查看: 3051|回复: 5
[已解决] 关于lovelace的两种模式转换
发表于 2022-7-8 22:41:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手接触HA,就想做个中控界面,目前查到的大佬的模板和官方的文档让我很是困惑,目前lovelace的编辑方向是转向ui界面直接修改,文档中说yaml mode仍然可用,两种模式的转换也说了方法,但是我发现启用yaml mode编辑页面后,再转回ui界面后,HACS的前端资源就全部未加载了,只能重新下载,编辑好的lovelace的界面就全乱掉了,如果在ui界面直接编辑yaml,报错又不如yaml文件直接,很容易导致整个界面崩溃,现在有办法能让两种模式共存吗?
 楼主| 发表于 2022-7-8 22:43:09 | 显示全部楼层
因为两种模式的转换,我的HA已经完全推到重来5次了
发表于 2022-7-9 01:48:32 | 显示全部楼层
在编辑卡片的窗口用ui编辑或者选“显示代码编辑器”用代码编辑,右边会直接出现结果预览不是吗,
报错的话,也会直接显示: 5C04DB9F-54FC-4C12-93BB-068903FD6E39.png
发表于 2022-7-9 04:14:30 | 显示全部楼层
configuration.yaml
lovelace:
  mode: storage
  dashboards:
    lovelace-bedroom:
      mode: yaml
      title: 卧室
      icon: mdi:bed
      show_in_sidebar: false
      filename: lovelace-bedroom.yaml
根目录新建lovelace-bedroom.yaml
 楼主| 发表于 2022-7-9 08:45:06 | 显示全部楼层
报错的话 ...
如果要对整个dashboard界面编辑不是要进原始编辑配置器吗,这个有办法预览吗
 楼主| 发表于 2022-7-9 08:58:23 | 显示全部楼层
感谢,原来可以单独将dashboard的mode设为yaml
GMT+8, 2025-12-22 08:56 , Processed in 0.078553 second(s), 10 queries , MemCached On.
