查看: 30895|回复: 68
[技术探讨] 人体存在传感器DIY交流:雷达+红外+亮度+温湿度+ESP32开发板
 火.. [复制链接]
发表于 2022-7-8 11:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天制作了“24G雷达模块+ESP32开发板”的人在传感器,接入HA后,完美解决了人在感应的准确性、及时性。
但是也出现一个问题,就是:这个模块安装在厕所内部靠近门口的地方,只要从门口路过不进入厕所,哪怕门是关着的,它也会触发开灯。这样浪费能源,对地球不好。
于是决定加上红外传感器,利用红外传感器开灯,雷达传感器关灯。好在ESP32开发板的GPIO足多,不用也了浪费。
制作完成,效果很好,实现了想要的功能:
(1)红外探测到人开灯(这样人路过门口不会再亮灯了)
(2)雷达探测到人不在关灯
一、所需物料
(1)NodeMCU ESP32开发板
(2)24G雷达模块,型号是2410(厕所小空间足够用)
(3)红外人体传感器,型号HC-SR501
(4)1.27mm5P排线插头(解决2410的1.27mm标准排针不好焊接的问题)
(5)3D打印外壳一套
二、接线图
三、ESPHOME代码
里面的“AAAAAA”请替换为你自己的信息。
esphome:
esp32:
  board: nodemcu-32s
  framework:
    type: arduino
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
wifi:
  ssid: "AAAAAA"
  password: "AAAAAA"
  ap:
    ssid: "Nodemcu-32S"
    password: "AAAAAA"
captive_portal:
# Enable Web
web_server:
  port: 80
binary_sensor:
# Rada 2410
  - platform: gpio
    pin: GPIO12
    device_class: motion
    #触发时打开GPIO2输出,点亮了板载LED
    on_press:
      - switch.turn_on: motion_02_light
    #恢复时关闭GPIO2输出,熄灭了板载 LED
    on_release:
       - switch.turn_off: motion_02_light
# PIR SR501
  - platform: gpio
    pin: GPIO27
    on_press:
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO2
    # inverted: true
# Wifi signal
  - platform: wifi_signal
    update_interval: 60s
四、解决SR501误触发的问题
由于SR501很容易受到干扰因素的影响,经常出现误触发。这个事情不少人反应。
我在制作后也遇到了,一般一小时内误触发10次左右。
这个问题有很多解决方案。
我的是解决方案是:在HA里面设置自动化时,设置为:红外触发,同时雷达也触发,开灯。
目前看,完美解决了误触发引起的乱开灯问题。
五、制作过程图片
(1)1.27mm插头,可以解决2410焊接困难问题
全部器件:
组装起来:
挂到墙上:
本人制作比较初级,业余爱好只为交流学习,难免有不对的地方,请大家指导。
参与人数 6金钱 +50 HASS币 +20 收起 理由
yonghengdeshang + 5 根据楼主的分享画了一块板子(第一次画),嘉.
moe1983 + 5 大神666!
wangtwothree + 5 感谢楼主分享!
shadowsd + 5 论坛有你更精彩!
+ 20 + 20 高手,这是高手!
jjcs + 10 感谢楼主分享!
发表于 2022-7-8 11:59:44 | 显示全部楼层
完美,可以比划一下子了
发表于 2022-7-8 13:28:42 | 显示全部楼层
红外换成HC- SR312比较稳定
发表于 2022-7-8 13:37:33 来自手机 | 显示全部楼层
换最小的红外模块不易误报。你这块又大又常误报没啥用。
发表于 2022-7-8 18:00:12 | 显示全部楼层
实现起来挺完美的, 场景很符合逻辑. 找个时间我也试试.
发表于 2022-7-8 23:17:49 | 显示全部楼层
换个能调整距离的雷达就可以了吧,买了现成的可以设置距离
 楼主| 发表于 2022-7-9 09:38:40 | 显示全部楼层
因为要对着马桶,所以传感器离门口太近。很短的距离雷达也能感应到,不管是不是能目视到,所以在门口经过都会触发雷达。红外就不一样,只要不能目视,再短的距离也没有问题。两者特性结合,好用。
 楼主| 发表于 2022-7-9 18:45:22 | 显示全部楼层
今天有空,又把光照度传感器BH1750接上了。
一、接线图
二、参考代码
i2c:
  sda: GPIO21
  scl: GPIO22
  scan: True
  - platform: bh1750
    i2c_id: bh_02
    address: 0x23
    update_interval: 2s
三、制作过程图片
发表于 2022-7-10 13:42:39 | 显示全部楼层
我发现这个LD2410发热量有点大,能不能设计一个等红外传感器触发,再给雷达传感器供电,使用雷达传感器控制关灯。
发表于 2022-7-10 16:01:16 | 显示全部楼层
请问楼主是否有LD2410的可视化配置软件?
GMT+8, 2025-10-15 03:59 , Processed in 0.088156 second(s), 15 queries , MemCached On.
