查看: 11420|回复: 6
来帮我看看飞利浦智睿吸顶灯接进来的故障?
发表于 2017-11-13 09:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hassio 0.57.1
首先在WIN上用模拟器找到了设备的token(32位),然后PUTTY连接HASSIO,编辑configuration.yaml文件添加如下代码:
light:
  - platform: xiaomi_miio
    name: Xiaomi Philips Smart LED Ball
    host: 设备IP
    token: 设备TOKEN
然后清除HB缓存、重启HA、再重启HB
手机打开家庭APP后并没有发现这个设备接进来
教程狂人论坛风云人物
发表于 2017-11-14 00:22:50 | 显示全部楼层
你首先要看ha上面有没有出来 如果没有出来 一般会报错,通常又是py插件miio版本好的问题
我发了个修改好的插件 你去试试。
 楼主| 发表于 2017-11-14 09:24:58 | 显示全部楼层
我发了个修改好的 ...
谢指教
看了你的帖子:https://bbs.hassbian.com/thread-1700-1-1.html
其中说“将附件中的custom_components的相应插件丢进confing文件夹对应的地方;“
HASSIO的话,是不是也可以直接在config文件夹里新建一个custom_components文件夹,然后再放对应的插件?
教程狂人论坛风云人物
发表于 2017-11-14 11:35:20 | 显示全部楼层
应该是。
发表于 2018-2-25 12:48:06 | 显示全部楼层
我发了个修改好的 ...
学习学习,感谢
jh8
发表于 2018-5-11 23:54:00 | 显示全部楼层
这个灯有时候 路由器 重启后 会找不到,要把灯开关一次才会重新联网
发表于 2018-5-12 14:35:55 | 显示全部楼层
你沒有指定灯的種類.
    host: 设备IP
    token: 设备TOKEN
    model: philips.light.ceiling
GMT+8, 2026-1-3 13:18 , Processed in 1.374809 second(s), 12 queries , MemCached On.
