查看: 7652|回复: 14
求大神解决HOMEKIT远程响应问题 可有偿
发表于 2022-7-7 11:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
网络拓扑情况:1、联通千兆宽带——千兆光猫拨号——小米AX6000&红米AX6000 MESH 做主路由——N1 OPENWRT旁路路由。
1-1、主路由5G、2.4G分频,独立SSID;
1-2、N1 OPENWRT做旁路由,只开了OPEN CLASH 和docker下的home assistant;home assistant主要接入了米家设备
智能设备情况:
1、APPLE TV 4K&2台HOMEPOD 做家庭中枢,HOMEKIT 中枢中可见由TV接管,两个HOMEPOD待连接。
2、AQARA 基于AQARA  P3、G2、G3分别带了子设备若干
3、AQARA 基于米家,   E1青春版网关 带了子设备若干
4、米家      基于米家       M1S接了子设备若干
5、特别地,有三个摄像头,AQARA G2H G3、萤石 C2minis,均原生支持HOMEKIT
动作:
1、上周重新刷了N1固件,然后安装了docker,部署HA,接入米家
2、移除了G2H,后重新添加
目前使用情况:
正常:
1、内网下,所有开关、灯具设备均基于homekit控制
问题:
1、有一个摄像头G2H,手贱移出家庭后重新添加,仅能在内网下查看,外网下显示无响应,看都不能看实时画面了。
2、aqara两个摄像头均不能触发录制片段,能够推送活动通知,但是不能录制活动的片段。以前可以的,现在不行。
3、HA接入的设备不能外网远程使用,原来的原生网关子设备能够正常使用,速度很快。
求助:
找过AQARA客服、苹果客服,均无果。
自己也折腾了好久,很绝望。
求个大神帮忙指导解决。时间宝贵,付费有偿,快速定位、快速解决最好。
感谢各位
 楼主| 发表于 2022-7-7 12:23:09 | 显示全部楼层
HA下就装了XIAOMI和MIDEA AC LAN
发表于 2022-7-7 12:35:01 来自手机 | 显示全部楼层
“aqara两个摄像头均不能触发录制片段,能够推送活动通知,但是不能录制活动的片段。以前可以的,现在不行。”
意思是开了 cloud+ 然后现在 cloud+其实无法录制?
op那头把所有的爬墙都关掉重启再试试,先排除op的问题,或者 dhcp 把 dns 和 route 都设回主路由看看。
发表于 2022-7-7 12:39:22 | 显示全部楼层
感觉是你旁路由的问题,建议把网关设成主路由,排除一下
打开upnp
发表于 2022-7-7 12:39:55 来自手机 | 显示全部楼层
目测是中枢到 apple 服务器之间的通信出现异常,具体要看下 iptables 表是怎么配置,clash 那边分流策略是不是有问题。建议把homekit 中枢设备直接从iptables 那边排除掉。不用把流量导到 clash那边
 楼主| 发表于 2022-7-7 14:32:08 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2022-7-7 12:35
“aqara两个摄像头均不能触发录制片段,能够推送活动通知,但是不能录制活动的片段。以前可以的,现在不行 ...
但是APPLE TV不走CLASH,很多应用就用不了啊。
 楼主| 发表于 2022-7-7 14:40:45 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2022-7-7 12:39
目测是中枢到 apple 服务器之间的通信出现异常,具体要看下 iptables 表是怎么配置,clash 那边分流策略是 ...
iptables 好像没有任何特别设置,防火墙也没写
发表于 2022-7-7 15:40:21 | 显示全部楼层
加个联系方式,你跟我用的设备差不多,我看能不能解决
发表于 2022-7-7 15:47:12 | 显示全部楼层
前2个问题容易解决,第三个问题要尝试一下具体情况
 楼主| 发表于 2022-7-8 00:05:04 | 显示全部楼层
你好,新人限制,不能站内信。我搜了你发我的XO开头的微信号?搜不到;可以烦请你私信一下我微信号或者手机号吗,我搜索加你
GMT+8, 2026-1-18 11:47 , Processed in 0.330337 second(s), 11 queries , MemCached On.
