查看: 4837|回复: 9
[技术探讨] PZEM-004T-100A(V3.0)串口软件能读取数据,ESP-01S接入ESPhome读取b...
发表于 2022-7-4 22:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
PZEM-004T-100A(V3.0)使用求助
  在电脑上用串口工具能够读取到数据,但是通过ESP-01S接入ESPHome后,无法读取到数据,希望能够大佬指点一下!!!纯小白刚入门
 楼主| 发表于 2022-7-4 22:19:25 | 显示全部楼层
希望大佬们助我一臂之力,万分感谢
发表于 2022-7-4 22:43:33 | 显示全部楼层
  - platform: pzem004t
官方是这样的,不对的话不会有数据吧。另外刚开始可能RX和RTX搞反。
涉及强电,注意安全
 楼主| 发表于 2022-7-5 11:19:39 | 显示全部楼层
Tao173 发表于 2022-7-4 22:43
好的,容我再试试,感谢帮助,笔芯
 楼主| 发表于 2022-7-5 11:26:53 | 显示全部楼层
xubinbin 发表于 2022-7-5 11:19
好的,容我再试试,感谢帮助,笔芯
抱歉再次打扰您,按照您这个输入pzem004t又报错格式问题,嘶……
发表于 2022-7-5 11:57:26 | 显示全部楼层
https://esphome.io/components/sensor/pzem004t.html
esphome里004t没有频率和功率因数,所以报错。去掉看看能不能读出来,另外004t的组件好像不用定义modbus组件吧
可以试试看tasmota,https://tasmota.github.io/docs/PZEM-0XX/,无脑简单。
如果依然还是不行,看看是不是接线的问题了。应该是交叉接法
 楼主| 发表于 2022-7-5 12:23:06 | 显示全部楼层
esphome里004t没有频率和功率因数,所以报错。去掉 ...
https://www.esphome.io/components/sensor/pzemac.html
他现在最新的V3版本更新了的,加入了一些新的东西。
发表于 2022-7-5 13:16:33 来自手机 | 显示全部楼层
一般鼠标停在❌那里会显示出来告诉你哪里错误的:另外我很久没用esp模块了,还是去年用过,不知道哪里问题。官方梨子,对着抄就行,引脚用自己的。https://www.esphome.io/components/sensor/pzem004t.html
ms2 手机认证
发表于 2022-7-5 13:25:46 | 显示全部楼层
我2年前用的10A的装在风扇灯上用的就是这个V3版本的,当时ESPhome还不支持这东西,用的tasmota,我当时还觉得用tasmota不好用,因为刷新最短只能10秒,用tasmota设置很简单,要不你可以先试试tasmota,成功后,再重刷改用esphome。我的帖子:https://bbs.hassbian.com/thread-9384-1-1.html
 楼主| 发表于 2022-7-25 10:45:09 | 显示全部楼层
顶一顶啊
GMT+8, 2026-1-18 19:48 , Processed in 0.680014 second(s), 10 queries , MemCached On.
