查看: 3971|回复: 7
[求助] 杭州控客konke的zigbee开关面板添加到HA
发表于 2022-7-4 09:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问用zigbee2mqtt或ZHA哪个都可以,如何添加控客的zigbee 零火的面板到ha里呀?
看了zigbee2mqtt官网支持的设备,只有控客的传感器类,没在开关面板。
 楼主| 发表于 2022-7-4 21:07:06 来自手机 | 显示全部楼层
zigbee开关面板型号如下
发表于 2022-7-4 22:45:16 | 显示全部楼层
我也想接入控客,一直没有找到,不知道有没有其他别的方法。关注一下。
 楼主| 发表于 2022-7-6 10:43:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-6 11:20:20 | 显示全部楼层
按这个官方说明 https://www.zigbee2mqtt.io/advan ... s.html#instructions  看能不能建个外挂js文件接入
 楼主| 发表于 2022-7-6 12:10:49 | 显示全部楼层
主要是配置文件不会写。看不同厂家开关文件的配置文件都不一样。下面是我照着ewlink复制了一个。行不通。
const fz = require('zigbee-herdsman-converters/converters/fromZigbee');
const tz = require('zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee');
const exposes = require('zigbee-herdsman-converters/lib/exposes');
const reporting = require('zigbee-herdsman-converters/lib/reporting');
const extend = require('zigbee-herdsman-converters/lib/extend');
const e = exposes.presets;
const ea = exposes.access;
const definition = {
    zigbeeModel: ['0x00124b0020bf02f3'],
    model: 'konke_1',
    vendor: 'konke',
    description: 'My super switch!',
        fromZigbee: [fz.on_off],
    toZigbee: [tz.on_off],
    exposes: [e.switch()],
    configure: async (device, coordinatorEndpoint, logger) => {
        const endpoint = device.getEndpoint(1);
        await reporting.bind(endpoint, coordinatorEndpoint, ['genOnOff']);
        await reporting.onOff(endpoint);
module.exports = definition;
发表于 2022-7-6 16:21:28 | 显示全部楼层
开关的标准模板,你看盾能不能修改这一段 device.getEndpoint(1)
    zigbeeModel: ['myZigbeeModel'],
    model: 'myModel',
    vendor: 'myVendor',
    // The configure method below is needed to make the device reports on/off state changes
    // when the device is controlled manually through the button on it.
 楼主| 发表于 2022-7-6 17:41:57 | 显示全部楼层
我用了上面的标准代码了,主要是配对的时候认不出产品型号,只有地址。怎么解决呀?
GMT+8, 2026-1-9 03:54 , Processed in 0.229944 second(s), 12 queries , MemCached On.
