楼主: shadowba
[经验分享] 更新简单教程-魔百盒M401A成功安装Home Assistant Supervisor
发表于 2022-7-17 17:16:04 | 显示全部楼层
cst18 发表于 2022-7-17 15:21
替换了u-boot还是出错呢?
哈,跟我的错误一致,这个uboot不行,看我的步骤
发表于 2022-7-17 17:17:05 | 显示全部楼层
shadowba 发表于 2022-7-17 10:55
我也是多次尝试成功的,现在正常跑着hassio,我不太擅长写文案,你可参见N1安装hassio的教程 ...
你看看你的文件所有者是root嘛
我的不是,好坑,不知道哪个步骤又出问题了
发表于 2022-7-17 19:07:12 来自手机 | 显示全部楼层
3、修改配置文件,把上面的注释掉,当然前3行留着,dtb添加进去,最后一行append,取消注释
发表于 2022-7-17 19:08:24 来自手机 | 显示全部楼层
帮忙拍一下修改后配置的图片,搞了还不行
发表于 2022-7-17 20:12:31 | 显示全部楼层
cst18 发表于 2022-7-17 19:08
帮忙拍一下修改后配置的图片,搞了还不行
就是楼主的配置文件,最后一行,那个root_emmc要改成roofs,否则U盘不启动
发表于 2022-7-17 20:13:54 | 显示全部楼层
隔壁的王叔叔 发表于 2022-7-17 17:14
1、改成s905x2-*****为u-boot.ext
2、复制dtb
3、修改配置文件,把上面的注释掉,当然前3行留着,dtb添加 ...
我选focal了,文件所有者没有问题
发表于 2022-7-17 21:36:04 来自手机 | 显示全部楼层
怎么改配置文件都不行
发表于 2022-7-17 21:45:09 来自手机 | 显示全部楼层
不行呢?
发表于 2022-7-17 22:01:37 | 显示全部楼层
LABEL Armbian
LINUX /zImage
INITRD /uInitrd
# rk-3399
#FDT /dtb/rockchip/rk3399-rock-pi-4.dtb
#FDT /dtb/rockchip/rk3399-nanopc-t4.dtb
#FDT /dtb/rockchip/rk3399-roc-pc-mezzanine.dtb
#APPEND root=LABEL=ROOT_EMMC rootflags=data=writeback rw console=uart8250,mmio32,0xff1a0000 console=tty0 no_console_suspend consoleblank=0 fsck.fix=yes fsck.repair=yes net.ifnames=0
# rk-3328
#FDT /dtb/rockchip/rk3328-roc-pc.dtb
#FDT /dtb/rockchip/rk3328-box-trn9.dtb
#FDT /dtb/rockchip/rk3328-box.dtb
#APPEND root=LABEL=ROOT_EMMC rootflags=data=writeback rw console=uart8250,mmio32,0xff130000 console=tty0 no_console_suspend consoleblank=0 fsck.fix=yes fsck.repair=yes net.ifnames=0
# aw h6
#FDT /dtb/allwinner/sun50i-h6-tanix-tx6.dtb
#APPEND root=LABEL=ROOT_EMMC rootflags=data=writeback rw console=ttyS0,115200 console=tty0 no_console_suspend consoleblank=0 fsck.fix=yes fsck.repair=yes net.ifnames=0 video=HDMI-A-1:e
#APPEND root=LABEL=ROOT_EMMC rootflags=data=writeback rw console=ttyS0,115200 console=tty0 no_console_suspend consoleblank=0 fsck.fix=yes fsck.repair=yes net.ifnames=0 mem=2048M video=HDMI-A-1:e
# aml s9xxx
FDT /dtb/amlogic/meson-g12a-s905l3a-e900v22c.dtb
#FDT /dtb/amlogic/meson-gxl-s905x-p212.dtb
#FDT /dtb/amlogic/meson-gxm-q200.dtb
#FDT /dtb/amlogic/meson-g12a-x96-max.dtb
#FDT /dtb/amlogic/meson-g12b-odroid-n2.dtb
APPEND root=LABEL=ROOFS rootflags=data=writeback rw console=ttyAML0,115200n8 console=tty0 no_console_suspend consoleblank=0 fsck.fix=yes fsck.repair=yes net.ifnames=0
看最后一行root_emmc要改成roofs,大小写可能有问题。这一句是让他从U盘启动的。
发表于 2022-7-17 22:03:08 | 显示全部楼层
看不太清,但是你给我看的都是没有用的,有用的没有贴上来。
GMT+8, 2026-1-17 17:37 , Processed in 1.556059 second(s), 12 queries , MemCached On.
