楼主: hass943
[修仙教程] 使用Frigate配合摄像头进行人数统计最详细的中文教程
发表于 2022-7-4 09:35:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-4 12:19:50 | 显示全部楼层
hass943 发表于 2022-7-3 15:39
识别不到的情况的话,调整一下min_score参数,调整到0.1之后,然后在debug页面查看一下,看看识别成人体概 ...
我发现躺着是可以识别到,但是一段时间不动就识别不到? 静止状态下不识别?min_score也调整到0.1了
 楼主| 发表于 2022-7-4 13:42:55 | 显示全部楼层
siri10086 发表于 2022-7-4 12:19
我发现躺着是可以识别到,但是一段时间不动就识别不到? 静止状态下不识别?min_score也调整到0.1了 ...
Frigate有上下文管理,如果检测到一个物体不动,就认为是个固定物体,就会跳过该物体,直到该物体再次活动,就再次进行检测,但是这也可以通过参数修改
detect:
  stationary:
    interval: 0
    threshold: 50
将interval修改成大于0的数,就代表哪怕是检测成了固定物体,依旧每隔几秒进行一次检测,这当然会更耗资源
threshold是一个物体在被视为静止之前需要保持相对静止的帧数,可以设置的高一些,毕竟你一个人体不可能几百秒或者一直不动,当然,设置了interval的话,下面的参数其实意义不太大,毕竟每隔几秒就会重新检测,哪怕被识别成了固定物体,几秒后就会检测成人体,你可以尝试修改一下参数
发表于 2022-7-4 14:42:23 | 显示全部楼层
hass943 发表于 2022-7-4 13:42
Frigate有上下文管理,如果检测到一个物体不动,就认为是个固定物体,就会跳过该物体,直到该物体再次活 ...
我试了  加这段进去  重启后就报错。
日志显示 :配置验证错误,此处不允许映射值。
      stationary:
        interval: 0
        threshold: 50
这段删掉运行就正常。
群晖docker安装的frigate 版本 0.9.4-amd64
发表于 2022-7-4 14:54:05 | 显示全部楼层
感谢分享, 人体存在越来越多方案了。
发表于 2022-7-5 16:17:09 | 显示全部楼层
siri10086 发表于 2022-7-4 14:42
我试了  加这段进去  重启后就报错。
解决了 是frigate 版本太低
发表于 2022-7-5 17:17:27 | 显示全部楼层
Google TPU是m.2接口这款吗楼主
发表于 2022-7-5 17:42:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-5 18:45:39 | 显示全部楼层
没有TPU人脸识别太慢了
发表于 2022-7-6 11:24:08 | 显示全部楼层
真厉害,谢谢分享
GMT+8, 2025-9-13 03:02 , Processed in 0.903543 second(s), 14 queries , MemCached On.
