查看: 2834|回复: 5
[求助] 空压机modbus通讯地址码转换
wfx 手机认证
发表于 2022-7-2 10:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
空压机modbus通讯地址码转换,运行和停止的地址码分别为44509.3和44509.4
用HA怎样给这两个寄存器地址写入1和0让空压机启动和停止?
44509.3和44509.4需要转换吗?如何转换?通讯方式为modbus-tcp
空压机modbus地址码
空压机modbus地址码
发表于 2022-7-2 15:32:51 | 显示全部楼层
看协议,44509这个地址只能读不能写,不能通过这个地址控制启停
wfx 手机认证
 楼主| 发表于 2022-7-2 17:31:14 来自手机 | 显示全部楼层
那要用哪个地址可以控制起停?谢谢大佬!
发表于 2022-7-3 18:23:21 | 显示全部楼层
这页里的地址都是只读的,只有这一页吗?
wfx 手机认证
 楼主| 发表于 2022-7-3 19:10:54 | 显示全部楼层
当时找厂家拿的时候就只有这张表格!
发表于 2022-7-3 23:55:00 | 显示全部楼层
下载一个modscan32的软件,然后电脑接一根串口线,如果接口是485的,就接一根usb转485的线,在电脑上调试好。看协议地址,你可以试试4509这个地址,如果4509不行,试试4510这个地址,按照我截图的地址为试试看能不能控制 1656863670(1).png
GMT+8, 2025-12-22 08:55 , Processed in 0.710907 second(s), 9 queries , MemCached On.
