查看: 6156|回复: 10
[已解决] dht22的精度也这么不准吗?求助
发表于 2022-6-30 17:05:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
用esp-01s刷了dht22的bin,显示这个温湿度的精度很不准确,小米的蓝牙温湿度传感器显示的是温度29℃,湿度67%;dht22 显示的是温度11.10000 °C,湿度19.60000 %;是不是我哪里的操作有问题呢?dht22.yaml
esphome:
esp8266:
  board: esp01_1m
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "pGcJhvivzIiu34klA3yQm1frmkCvvV7X6MRnDz5aS6s="
ota:
  password: "1"
wifi:
  ssid: "****"
  password: "**********"
  ap:
    ssid: "Dht22 Fallback Hotspot"
    password: "cxF1eydU9CXR"
captive_portal:
  - platform: dht
    pin: 2
    temperature:
    humidity:
    update_interval: 30s
esphome dht22日志
[09:00:50][D][dht:048]: Got Temperature=11.1°C Humidity=19.6%
[09:00:50][D][sensor:124]: '温度': Sending state 11.10000 °C with 1 decimals of accuracy
[09:00:50][D][sensor:124]: '湿度': Sending state 19.60000 % with 0 decimals of accuracy
------------------------------------------------------------------------接了4.7k的电阻已解决,而且发现dht11的精度跟dht22的相差不多。
发表于 2022-7-1 09:52:40 | 显示全部楼层
我的挺准啊,和小米的温度差不到1度,湿度不到4%
发表于 2022-7-1 12:05:40 | 显示全部楼层
建议改成拼音或者英文,这个中文字符有bug
发表于 2022-7-1 12:30:06 来自手机 | 显示全部楼层
你没定义传感器型号
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2022-7-1 13:27:38 来自手机 | 显示全部楼层
文档说需要一个上拉电阻,另外指明具体型号、避免使用过长的导线也许能解决——这都是文档里写的
 楼主| 发表于 2022-7-2 08:40:40 | 显示全部楼层
可以分享一下代码么?谢谢了
发表于 2022-7-2 21:02:42 | 显示全部楼层
我今天也试了下,我的也一样,很不准 am2302
照着网上的教程和官网的资料抄的,也不知道对不对
发表于 2022-7-4 09:39:18 | 显示全部楼层
koymeha 发表于 2022-7-2 08:40
可以分享一下代码么?谢谢了
  - platform: dht
    pin: GPIO14
    temperature:
      name: "Livingroom Temperature"
    humidity:
      name: "Livingroom Humidity"
    update_interval: 10min
我就参考的官方的示例代码。加了id是为了给SGP30做温湿度补偿用的,没用可以不加
我买的是DHT22模块,三脚的那种。
 楼主| 发表于 2022-7-5 17:39:17 | 显示全部楼层
额,你这个跟我一样情况。我已经放弃了
发表于 2022-7-22 12:26:09 | 显示全部楼层
在dht代码里添加了一行
model: DHT22_TYPE2(如果不行改成DHT22、AM2302尝试)
解决了温湿度数值不准,但是过半小时左右会出现读不到数值,于是再看文档
在8266和dht22引脚之间串联4.7kΩ,,,不行
换1kΩ,,,不行
2kΩ,,成功,目前稳定运行1天
代码
  - platform: dht
    pin: 3
    temperature:
    humidity:
    update_interval: 60s
    model: DHT22_TYPE2
参与人数 2金钱 +13 收起 理由
Doublefire.Chen + 5 多谢,亲测有效,解决了我的问题。.
XCray + 8 再次证明了官方文档的价值!
(´⊙ω⊙`)!
GMT+8, 2025-12-20 20:41 , Processed in 0.857368 second(s), 12 queries , MemCached On.
