查看: 10280|回复: 18
[基础教程] 简单粗暴的小米门磁二代+LD2410组装人体检测
发表于 2022-6-29 18:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们的教程都太高端,我来个简单粗暴的(适合和我一样只会照葫芦画瓢的小白)
材料:门磁二代,LD2410模块,3脚5V转3.3V模块,总成本60。
图片依次
红圈中三个点对应接线图中门磁A面的三个小长方形
这个模块5个脚只要接VCC\GND\和out就可以了,RX和TX不用管。
三个脚依次VCC/OUT/GND,照着后面的图接就ok
接线图,所有的负极怼在一起,门磁的信号接2410模块的信号,门磁另一面放电池的地方正负极引两根线出来接3.3V模块,正极接out,负极前面说过了都怼一起。最后正负极接个5V1A头就可以用了,想加220转5V的也可以。
门磁接入米家,打开就是有人,关闭就是没人。联动撇开米家,压根不要用米家的什么“打开多久未关闭” 直接HA或者nodered中自动化不香么。
参与人数 1金钱 +20 HASS币 +10 收起 理由
+ 20 + 10 厉害了word楼主!
发表于 2022-6-29 22:39:41 | 显示全部楼层
楼主是牛人啊
发表于 2022-6-30 11:36:03 | 显示全部楼层
撇开米家的话。。直接上esp01降低成本。。。。
 楼主| 发表于 2022-6-30 11:43:36 | 显示全部楼层
esp01就第一步往里面刷固件就得卡掉一大批,米家只需要怼上线就可以,所以适合我这样看不懂代码的小白
发表于 2022-6-30 12:34:53 | 显示全部楼层
有没有收纳壳子,这么多接在一起,难看了点,还有怎么摆放
 楼主| 发表于 2022-6-30 13:07:35 来自手机 | 显示全部楼层
随便什么塑料盒子,药盒,口香糖盒。。。双面胶一粘不就完事了
发表于 2022-6-30 15:43:43 | 显示全部楼层
回去学习学习!!
发表于 2022-7-3 18:33:05 | 显示全部楼层
老的aqara zigbee的门窗传感器可以不
 楼主| 发表于 2022-7-3 19:42:09 | 显示全部楼层
那指定是可以,但是我不会
tink 手机认证
发表于 2022-7-5 09:43:29 | 显示全部楼层
esp01用esphome关键代码就三行
GMT+8, 2026-1-18 19:49 , Processed in 0.443250 second(s), 11 queries , MemCached On.
