楼主: lhy741059930
[经验分享] ESP01s继电器,0改3,解决上电抖动
 楼主| 发表于 2022-7-5 08:48:38 | 显示全部楼层
bbzcx001 发表于 2022-7-4 18:06
我发现一个问题,不管是esphome还是tasmota固件,当引脚与GND作为物理开关信号都会有问题,当esp断电启动时 ...
有几个引脚是上电不能接地的,你可以去翻阅一下资料
发表于 2022-7-5 10:02:19 | 显示全部楼层
刚接触01s的时候就是因为这个gpio0跳闪搞了好久,最后也是用gpio3解决。方法是 把io0的针掰弯,不插入底座,然后底座下面io3飞线
发表于 2022-7-5 10:34:48 | 显示全部楼层
hejie127 发表于 2022-7-5 10:02
刚接触01s的时候就是因为这个gpio0跳闪搞了好久,最后也是用gpio3解决。方法是 把io0的针掰弯,不插入底座 ...
是跟楼主一样0和3的触点相连还是3接到光耦?
发表于 2022-7-5 10:37:26 | 显示全部楼层
实在不好意思,好几年前临时搞的,房子都卖了。。印象中没用动光耦。
发表于 2022-7-5 10:42:55 | 显示全部楼层
好的,感谢回复
发表于 2022-7-5 14:25:24 | 显示全部楼层
感谢大佬!!!
发表于 2023-9-10 15:13:22 | 显示全部楼层
sunshine 发表于 2022-6-28 12:57
我是直接加一个排母,排母直接弯针直接搭过去,好处方便回复原状。
大佬,能不能拍几张照片让大家借鉴一下?
发表于 2023-10-16 21:38:35 | 显示全部楼层
解决了吗老哥,他们说的上拉电阻是不是能解决?我在研究
GMT+8, 2026-1-16 07:54 , Processed in 1.330021 second(s), 11 queries , MemCached On.
