查看: 6536|回复: 11
[技术探讨] 群晖Docker中的HA更新后版本号没变化
发表于 2022-6-28 01:53:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过下载latest映像然后停止容器,重置后启动,进入ha一看版本号没变化,请问是怎么回事呀?
发表于 2022-6-28 13:28:24 来自手机 | 显示全部楼层
换镜像ghcr.io/home-assistant/home-assistant:stable
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
neroxps + 20 感谢楼主分享!
发表于 2022-6-28 09:08:15 | 显示全部楼层
我也是同样的问题,镜像地址也是填的官网的地址
发表于 2022-6-28 10:09:42 | 显示全部楼层
我之前也遇到这个问题,有一次选latest更新后版本反而后退了,后来参考“yotashop”大神的方法弄好了,你可以参考:
1.注册表搜索ha,版本别选lastest了,选择最新的(比如现在是2022.5.x),下载
2.容器里关闭现在运行的那个旧版ha
3.映像下载好后,双击新的那个homeassistant/home-assistant:2022.5.x
4.照常进行设置:储存空间那里依旧添加文件夹docker/homeassistant 装载路径/config(和你之前装载的文件夹一样),然后启动
其实就是装了个新的ha,并且装载了之前的配置文件夹。
运行成功后,可以再把之前的版本删掉,就相当于更新了。
发表于 2022-6-28 11:41:51 | 显示全部楼层
哈哈 和我一样 版本永远在2021.12.8,目前在凑合用。。。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2022-6-28 14:57:33 | 显示全部楼层
好几个帖子说这个问题了,应该都是使用了国内的镜像服务器(mirror)的原因。解决方法:
1. 删掉国内的镜像服务器(mirror)、重启docker后恢复正常
2. 下载指定版本的镜像(image)、给下载好的镜像指配一个“latest”的标签、停止HA容器、重置HA容器、然后再重启HA容器,在意硬盘空间的话把旧版本image删掉
发表于 2022-6-28 19:41:28 | 显示全部楼层
1. 删掉国内的镜像 ...
感谢,关闭镜像加速是可以了。
发表于 2022-6-28 19:44:43 | 显示全部楼层
不过还是提醒一句,坑太多我又给退回老版本了。。。。
zhimsg用不了对我来说影响比较大,还有就是nodered的entity节点添加attributes然后用JSONata表达式的话数据传不到HA中,这个都我来说更要命了。。。所以还是凑合用老版本吧
发表于 2022-6-28 20:41:57 来自手机 | 显示全部楼层
1. 删掉国内的镜像 ...
刚想回答,发现已经被你答了,这才是正解。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2022-6-28 20:51:32 | 显示全部楼层
这个问题这几天都说了好几遍了
GMT+8, 2026-1-18 23:27 , Processed in 0.367619 second(s), 13 queries , MemCached On.
