查看: 12544|回复: 30
[技术探讨] 【求助】请问小米智能人脸识别锁X是否可以接入HA?
发表于 2022-6-27 21:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是下图这种的锁头,目前我想是否可以通过接入小米多模,然后通过xiaomi gateway3 接入,但是又不知道这种接入之后的状态是不是本地化的,所以问问论坛里面的大佬们有没有成功接入过这款锁的,接入的方式是云端还是本地呢?
发表于 2022-6-27 21:55:33 来自手机 | 显示全部楼层
蓝牙通信的锁可以,人脸是wifi通信怕是不行?可能就云端接入?
 楼主| 发表于 2022-6-27 21:59:58 来自手机 | 显示全部楼层
感谢回复,就想要个锁状态,人脸那个无所谓。那大佬这个蓝牙通信的是通过本地接入嘛?
发表于 2022-6-27 22:20:49 | 显示全部楼层
我用的是全自动pro那款,长得和你这款有点像
但是在gateway3里面,虽然能本地接入,但是信息很少……而且信息严重不全……action只有空白、lock,door三种
lock只有解锁和锁定两种
opening只有打开和关闭两种
仅供参考
发表于 2022-6-27 23:24:07 | 显示全部楼层
homekit反向接入啊
发表于 2022-6-27 23:54:58 | 显示全部楼层
但是在gateway3里面,虽然能本地接入,但是信息很少……而且信 ...
我用的Loock的锁,也是Gateway3接入的,同样就这么几个传感器,但是。
嗯,重点都在但是之后,如果你把Action的Attributes放到Node-Red里打印一下就知道,信息很全,不仅能告诉你是用什么方式(蓝牙、指纹、密码)开门,还能告诉你到底是谁的密码,谁的指纹、谁的手机蓝牙开了门。
所以如果需要能做出相当复杂的自动化。
你这个我想应该也是一样的。
你说Action只有空白可能是不正确的,放到Node-Red里输出一下看看。
发表于 2022-6-28 01:48:56 | 显示全部楼层
嗯,重点都在但是之后,如果你把A ...
原来如此,之前还真的没有注意过,多谢提醒,现在晚上我就不跑去开门了,以免家里人以为来小偷了,等白天了尝试一下
发表于 2022-6-28 09:08:21 | 显示全部楼层
gx19970920 发表于 2022-6-27 21:59
感谢回复,就想要个锁状态,人脸那个无所谓。那大佬这个蓝牙通信的是通过本地接入嘛? ...
正在研究 ble_monitror 监听蓝牙锁状态,本来这个插件是支持的,但是它插件支持不全,米家蓝牙协议只实现很少一部分,需要自己补充代码。
你可以先试试这个插件有没有实体出来。
用一个ESP32 或者USB 蓝牙接收器插到 Home-Assistant 主机上就可以。
发表于 2022-6-28 09:09:16 | 显示全部楼层
他是放到参数里面了,homeassistant自动化也是可以调用的。
 楼主| 发表于 2022-6-28 09:28:01 | 显示全部楼层
yinmyu 发表于 2022-6-27 23:24
homekit反向接入啊
请问您的意思是多模网关的hk反向接入么
GMT+8, 2026-1-16 22:45 , Processed in 0.827985 second(s), 7 queries , MemCached On.
