查看: 8535|回复: 7
[技术探讨] 请教群晖docker安装Homekit时的config.json文件修改
发表于 2017-11-12 07:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手请问大神个config.json问题:
port和pin怎么设置?这两参数从哪里取得?还是说自己随意设置只要不和家里的设备冲突即可。
"bridge": {
"name": "Homebridge",
"username": "CC:22:3D:E3:CE:30",
"port": 53699,
"pin": "023-66-678"
没有经验问题很低级,恳请指教。
另外现在不是很流行sonoff吗?那个成本更低,怎么装插件到群晖上。
发表于 2017-11-12 14:53:47 | 显示全部楼层
你想装群晖插件还是homeassistant插件,群晖的参考这里:
https://www.npmjs.com/package/homebridge-synology
 楼主| 发表于 2017-11-12 16:29:52 | 显示全部楼层
https://www.npmjs.com/package/homebridge-syno ...
谢谢Jones,要安装群晖插件(Homebridge),就是不知道port、pin、username这几个参数要从哪取得,怎么设置? 或是自己随便设置,只要不和家里的设备冲突即可。
"bridge": {
"port": 53699,
"pin": "023-66-678"
发表于 2017-11-12 18:21:33 | 显示全部楼层
这是自动的,为啥需要自己填呢?
 楼主| 发表于 2017-11-12 18:36:19 | 显示全部楼层
Jones 发表于 2017-11-12 18:21
这是自动的,为啥需要自己填呢?
这样啊,不好意思,我看了 dodiu 的帖子:“群晖docker玩转Homekit用siri控制掌控一切”,里面说config.json文件是自己创建修改,还提供了示例文件。所以不明白有此一问。谢谢管理员耐心解答。
帖子如下:
https://bbs.hassbian.com/thread-10-1-1.html
发表于 2017-11-12 18:55:52 | 显示全部楼层
ptlzx 发表于 2017-11-12 18:36
这样啊,不好意思,我看了 dodiu 的帖子:“群晖docker玩转Homekit用siri控制掌控一切”,里面说config.js ...
那个帖子太老了。
发表于 2017-11-20 20:24:38 | 显示全部楼层
Jones 发表于 2017-11-12 18:55
那个帖子太老了。
请问下有没有新的帖子推荐可以参考的 同样也是小白一枚
发表于 2017-12-19 07:16:09 来自手机 | 显示全部楼层
是不是自己添可以固定连接pin码啊
GMT+8, 2025-8-13 07:40 , Processed in 0.584606 second(s), 6 queries , MemCached On.
