查看: 4030|回复: 9
[技术探讨] 红外要按很多次才响应,是什么毛病呢?求指导
发表于 2022-6-27 09:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了个博联小黑豆,把自己家的红外风扇接了进去,因为博联自带的库没有对应的码,所以自己学的码,能控制,但是时不时的不响应
比如我打开了,然后马上关,再打开,再关
小黑豆上的指示灯均有闪动,代表码是发出去了(通过HA日志也能看到有触发成功)
但是风扇没反应,再隔一会点击,又有反应了
但是我用风扇自带的红外遥控器,不管怎么开关,风扇都能准确响应,这是什么原因呢?
小黑豆的bug?
新增说明:
小黑豆离风扇很近,因为是在调试,就在旁边,距离预计20-30cm吧,这个范围我觉得应该不远噢,要是这个范围小黑豆的信号都覆盖不到,那就有点鸡肋了..
佑桑
发表于 2022-6-27 10:25:15 | 显示全部楼层
我會多學幾次, 比對一下學到的碼, 最後留下一樣
 楼主| 发表于 2022-6-27 10:43:39 | 显示全部楼层
额,我以为这种东西码肯定是一样的,感谢提醒,晚上回去多学几次看看是否不一样
发表于 2022-6-27 12:01:38 | 显示全部楼层
码子好像不一样,有时候会这样。
另外小黑豆可能红外功率不够,折腾的话可以拆掉外壳直接暴露发射管试试看。非折腾多录几次看看就行,别拆了。
发表于 2022-6-27 12:53:05 来自手机 | 显示全部楼层
是不是信号不好 拿近点试试
发表于 2022-6-27 12:56:30 | 显示全部楼层
信号问题
发表于 2022-6-27 13:38:30 来自手机 | 显示全部楼层
放近点试试先
 楼主| 发表于 2022-6-27 13:46:03 | 显示全部楼层
Tao173 发表于 2022-6-27 12:01
码子好像不一样,有时候会这样。
另外小黑豆可能红外功率不够,折腾的话可以拆掉外壳直接暴露发射管试试看 ...
嗯,我以为会是一样的,有这个可能性,晚上回去试试
 楼主| 发表于 2022-6-27 13:47:10 | 显示全部楼层
nuaawmy 发表于 2022-6-27 12:53
是不是信号不好 拿近点试试
很近了,距离20-30cm吧,这个范围感觉应该不远噢
 楼主| 发表于 2022-6-27 13:49:00 | 显示全部楼层
太远了?我测试的时候距离就2 30cm额
GMT+8, 2026-1-18 23:28 , Processed in 0.407699 second(s), 6 queries , MemCached On.
