楼主: involute
[插件集成] 再开新坑,福特派及林肯之道接入HomeAssistant
发表于 2022-7-8 20:59:44 | 显示全部楼层
我的charles抓不到POST,查了下原因,手机设电脑代理后,部分数据不通,那个freshtoken就无法获取。用手机抓包app抓到的token700只有多位 ,位数不够,是错误的
发表于 2022-7-9 00:36:21 | 显示全部楼层
看看怎么操作的
 楼主| 发表于 2022-7-9 01:17:23 | 显示全部楼层
jeffen 发表于 2022-7-8 20:59
我的charles抓不到POST,查了下原因,手机设电脑代理后,部分数据不通,那个freshtoken就无法获取。用手机 ...
本来我说兴许你可以把账号密码临时交给我一下我帮你抓取,后来一想,这样你的福特派就不能登录了,否则就又变了。
还是自己想想办法吧。手机设电脑代理,你还得在在Charles中打开Proxy以及SSL Proxy,找找文章,Charles肯定可以。
发表于 2022-7-13 15:01:23 | 显示全部楼层
involute 发表于 2022-7-9 01:17
本来我说兴许你可以把账号密码临时交给我一下我帮你抓取,后来一想,这样你的福特派就不能登录了,否则就 ...
破案了,之前charles设置的没问题,一直抓不到813位的refresh_token,而只能在/api/mcm/users/devices/ 路径下抓到793位的auth-token,后来把app卸载了,重下载一遍,打开app还没登录就抓到了refresh_token了。
refresh_token和auth-token前几百位都是一样的,后面是不一样的。目前已经接入hass了。感谢
发表于 2022-7-15 22:14:41 来自手机 | 显示全部楼层
顶起来,支持开源
发表于 2022-7-26 17:25:23 | 显示全部楼层
能用 HA 操作比 app 强不少
发表于 2022-7-31 20:48:01 | 显示全部楼层
太好啦太好啦
发表于 2022-7-31 22:52:46 | 显示全部楼层
华为鸿蒙系统 抓包失败, ssl 握手失败
发表于 2022-8-9 11:59:49 | 显示全部楼层
看看怎么操作的
发表于 2022-8-9 13:07:40 | 显示全部楼层
厉害,感谢分享
GMT+8, 2025-12-18 19:06 , Processed in 1.331151 second(s), 11 queries , MemCached On.
