查看: 42274|回复: 166
[插件集成] 再开新坑,福特派及林肯之道接入HomeAssistant
发表于 2022-6-27 00:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为之前福特反复更改API认证方式超过两三次,所以该集成也从未发表在论坛,今天(6月26日)又进行了一次停机更新,更新后没有变动数据接口,因此正式放出。
FordPass China
hacs_badge
福特派的Home Assistant集成组件,同时支持林肯之道。
如果你的福特汽车支持福特派/林肯之道手机App远程访问车辆,那么这个组件可以使你通过Home Assistant来显示车辆状态,并远程控制车辆。
使用该组件,你需要在福特派或者林肯之道中激活绑定你的车辆,如果还没有这么做,请下载福特派/林肯之道,然后注册账号并且在其中激活你的车辆。
福特派和林肯之道账户通用,但车辆数据不互通,因此配置集成时要选择是福特派还是林肯之道。
注意:该组件仅支持中国大陆使用的福特/林肯汽车。
Note: This component is only used for Ford/Lincoln vehicles in China main-land
2022年7月1日更新 v0.3.4
  • 增加锁的Locking/Unlocking状态
  • 优化远程启动及锁控制流程
支持的功能
该组件比官方的福特派App提供了更多可以监控的信息,以后还可以方便地进行扩展。
远程控制
  • 远程发动机启动
  • 远程解锁/锁定车辆
远程监控
  • 车辆位置
  • 邮箱油量
  • 总里程
  • 剩余里程
  • 机油寿命
  • 发动机是否运转中
  • 车门是否关闭
  • 车窗开启程度
  • 轮胎胎压
  • 电瓶状态及电压
电动汽车相关
其实福特派的数据中还有电动汽车相关的数据,但福特中国目前在中国电动车业务极少,所以未予采集。如果有需要,请提issue,我再考虑提取电动汽车数据。
传感器及开关列表
entity_id entity类型 说明
switch.{vin}_remote_start switch 远程启动开关
lock.{vin}_lock lock 车辆中控锁
device_tracker.{vin} device_tracker 车辆位置跟踪
sensor.{vin}_fuel sensor 剩余燃油
sensor.{vin}_alarm sensor 汽车报警状态
sensor.{vin}_odometer sensor 里程表读数
sensor.{vin}_range sensor 剩余里程
sensor.{vin}_oil_life sensor 机油寿命
sensor.{vin}_driver_window_position sensor 左前车窗开启位置
sensor.{vin}_pass_window_position sensor 右前车窗开启位置
sensor.{vin}_rear_driver_window_pos sensor 左后车窗开启位置
sensor.{vin}_rear_pass_window_pos sensor 右后车窗开启位置
sensor.{vin}_left_front_tire_pressure sensor 左前轮胎胎压
sensor.{vin}_right_front_tire_pressure sensor 右前轮胎胎压
sensor.{vin}_left_rear_tire_pressure sensor 左后轮胎胎压
sensor.{vin}_right_rear_tire_pressure sensor 右后轮胎胎压
sensor.{vin}_battery_health sensor 电瓶健康状态
sensor.{vin}_battery_voltage sensor 电瓶电压
binary_sensor.{vin}_ignition_status binary_sensor 发动机运转状态
binary_sensor.{vin}_driver_door binary_sensor 左前车门状态
binary_sensor.{vin}_passenger_door binary_sensor 右前车门状态
binary_sensor.{vin}_left_rear_door binary_sensor 左后车门状态
binary_sensor.{vin}_right_rear_door binary_sensor 右后车门状态
binary_sensor.{vin}_tail_gate_door binary_sensor 车尾门状态
binary_sensor.{vin}_hood_door binary_sensor 发动机舱盖状态
binary_sensor.{vin}_inner_tail_gate_oor binary_sensor 这个我不太确定是个啥门
安装
可以使用HACS的自定义存储库方式安装,或者从Latest Release下载最新的发行版,解压并将custom_components/fordpass_china中所有内容复制到你的Home Assistant配置文件夹的custom_components/fordpass_china下,并重启Home Assistant。
配置
在Home Assistant集成中添加"FordPass China",并输入福特派的账户名及密码(由于福特中国更改了API认证方式,因此账户密码认证方式暂不可用),请选择使用refresh_token认证方式。如果组件发现了你的汽车,将会显示它。
Debug
要打开调试日志输出,在configuration.yaml中做如下配置
logger:
  default: warn
  logs:
    custom_components.fordpass_china: debug
GITHUB
https://github.com/georgezhao2010/fordpass_china
喜欢的别忘了点颗星
本地压缩包
fordpass_china-0.3.4.zip (17.71 KB, 下载次数: 40)
如何获取refresh_token
前边说了,福特中国目前更改了客户端的认证接口,我目前还没找到门路,因此配置集成时得选用refresh_token来认证
如何获取refresh_token,请看下文
参与人数 6金钱 +52 HASS币 +20 收起 理由
mrjc0331 + 2 高手,这是高手!
jeffen + 5 赠人玫瑰,手留余香!
+ 20 + 20 高手,这是高手!
zmg + 10 论坛有你更精彩!
jjcs + 10 感谢楼主分享!
ciasdmxhxjjpd@c + 5
发表于 2022-6-27 01:26:30 | 显示全部楼层
顶一个~上次就有看到说API一直变!!
发表于 2022-6-27 01:51:13 | 显示全部楼层
用云端应用,总会有掣肘。
现在有没有一款产品,可以从车子中控系统中获取信息(转化成json格式),然后通过 车载 NB-IOT 4g 模块,发送mqtt 消息给 mqtt broker?
发表于 2022-6-27 06:01:30 来自手机 | 显示全部楼层
这次改动确实大的
zmg 手机认证
发表于 2022-6-27 10:52:41 | 显示全部楼层
太好啦,这是疫情以来收到的最好的消息啦
发表于 2022-6-27 12:53:05 | 显示全部楼层
谢谢分享  哈哈哈哈
发表于 2022-6-27 13:51:48 | 显示全部楼层
太强了,好像要,就缺一辆车。
但是突然一想,什么都接入了ha到底是不是好事情。
发表于 2022-6-27 14:59:45 | 显示全部楼层
看到福特的第一反映是,把美帝航母接进来了
发表于 2022-6-28 10:51:37 来自手机 | 显示全部楼层
我在想我欧拉R1接入ha了,可是怎么做插件,共享出来
发表于 2022-6-28 11:32:19 | 显示全部楼层
e232131232132132131321
GMT+8, 2025-9-16 05:03 , Processed in 0.881391 second(s), 14 queries , MemCached On.
