楼主: zhangtianyue369
[已解决] 有公网,已设置端口转发,依然无法外网访问
发表于 2022-6-26 20:59:08 | 显示全部楼层
zhangtianyue369 发表于 2022-6-26 20:21
大佬你好,我是用的华硕路由器拨号的,后台也没有输命令的地方啊,用ssh连接后输命令可以吗?我试了没啥 ...
排查:
1. 路由器的ip是不是 192.168.2.1 ?
2. 运行 ha的主机的ip 是不是 192.168.2.7?
3. 在路由器.1 上能不能 telnet 192.168.2.7 8123
iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp -m tcp --dport 8123 -j DNAT --to-destination 192.168.2.7:8123
iptables -I FORWARD  -p tcp -m tcp --dport 8123 -j ACCEPT
4. 在你的vps 上,telnet <your public ip> 8123
 楼主| 发表于 2022-6-26 21:38:28 | 显示全部楼层
ciasdmxhxjjpd@c 发表于 2022-6-26 20:59
排查:
解决了,发现问题,是由于我ha的网关地址一直用的软路由地址,用来科学上网,改成主路由器地址就好了,还是谢谢大佬支持。
发表于 2022-6-26 23:26:47 | 显示全部楼层
奇怪了,我也是OP做网关,如果非https,是可以正常访问的,不需要额外更改(全部设备网关是OP)
jfmm 手机认证
发表于 2022-7-25 08:52:34 | 显示全部楼层
你好,我也是这样,那么怎么做到ha又能科学,又能外网呢?
发表于 2022-10-18 22:23:11 | 显示全部楼层
我也是同样是旁路由导致端口转发无法实现外网访问。并且在界面更改网关地址后,无法保存设置
发表于 2022-11-19 07:57:47 | 显示全部楼层
一样的问题,根据你的方法排除了,那么问题来了,怎么样又可能走旁路科学,又可以公网访问呢
发表于 2022-11-29 15:27:34 | 显示全部楼层
同问,我也是想既能让HA走科学,又能公网访问
发表于 2022-11-29 15:44:33 | 显示全部楼层
zhuguoqing 发表于 2022-11-19 07:57
一样的问题,根据你的方法排除了,那么问题来了,怎么样又可能走旁路科学,又可以公网访问呢 ...
https://bbs.hassbian.com/forum.php?mod=viewthread&tid=17933
参考此贴,我试了下是可以的
发表于 2022-11-29 16:01:30 | 显示全部楼层
参考此贴,我试了下是可以的 ...
感谢感谢
发表于 2023-2-3 01:34:02 | 显示全部楼层
找到方法了,按这个方法试了可以了,大家可以参考 http://www.gdzzz.com/jiaocheng/202302/21.html
GMT+8, 2026-1-21 19:54 , Processed in 0.057961 second(s), 11 queries , MemCached On.
