查看: 2722|回复: 4
[求助] tasmota PWM控制的灯如何做到缓慢亮和缓慢灭
发表于 2022-6-23 23:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前灯光通过tasmota接入,PWM控制,在ha界面可以看到实体,下面的灯光滑竿也能控制灯光的亮度,但是开关灯都是直接亮和直接灭,如何做到开关灯的时候是缓慢亮和缓慢灭的呢?
接入的灯光
接入的灯光
发表于 2022-6-24 01:29:42 | 显示全部楼层
使用wled吧,丝滑得很
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2022-6-24 09:55:43 | 显示全部楼层
在tasmota页面执行"Fade 1"这个命令
 楼主| 发表于 2022-6-24 14:22:35 | 显示全部楼层
执行了,但是没有什么反应啊?是变化速度太快,还是没有设置成功?stat/tasmota_DC9408/RESULT = {"Fade":"ON"},显示的是打开了。但是灯光还是不能缓亮和缓灭。
 楼主| 发表于 2022-6-24 15:32:56 | 显示全部楼层
设置好了,感谢。。调了一下速度,之前是速度太快看不出来。
麻烦问一下大神,我另一个同样的板子,重新刷写了,然后就PWM控制没有反应,io12口接了一个微波雷达,显示switch ON,没有off,不能正常工作,之前的板子设置过什么命令不知道了。这个是因为少设置了什么命令,不能工作的?
GMT+8, 2025-11-5 13:50 , Processed in 0.074070 second(s), 11 queries , MemCached On.
