查看: 3819|回复: 3
[技术探讨] hey siri, 央视新闻台。[让 andriod tv 自动播放iptv]
发表于 2022-6-23 07:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,
1. sheild tv 一台,安装了iptv app。
2. scripts.yaml 脚本。
start_cctv13:
  alias: CCTV News
  icon: mdi:cctv
  description: start cctv news by homekit
  mode: queued
  sequence:
  - service: media_player.select_source
    target:
      entity_id: media_player.nvida_shiled_atv
    data:
      source: '!IPTV'
    target:
    data:
      source: IPTV
  - service: androidtv.adb_command
    data:
      command: DOWN
    data:
      command: DOWN
    data:
      command: CENTER
  max: 10
逻辑是先关闭iptv(如果是打开的),再 center 进入 app,按2次向下,再确定(根据自己节目的位置来调整顺序,如cctv1,是按2次向下,再按一次向右,依次类推)。
ha的日志。
问题:
能通过homekit控制选台,声音调整暂时实现比较难。
且不够智能。
探讨:
如果有款app,可以实现,比如:atv command + app 名 + iptv m3u链接,这样的话会更智能。
另,准备用 nodered 以流程的形式 把 script 里的脚本实现。用 nr 实现应该会更好一些。
发表于 2022-6-23 08:51:44 | 显示全部楼层
需要抓包本地iptv源吧
 楼主| 发表于 2022-6-23 09:13:08 | 显示全部楼层
aiqienanguatou 发表于 2022-6-23 08:51
需要抓包本地iptv源吧
源是现成的。
发表于 2022-6-23 13:37:41 | 显示全部楼层
没台号吗,直接红外台号就好了吧?
GMT+8, 2026-1-18 23:29 , Processed in 0.051575 second(s), 9 queries , MemCached On.
