查看: 17809|回复: 24
[技术探讨] Homekit未响应原因探讨
发表于 2022-6-22 10:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
家庭网络配置:光猫 -> R4S -> AX6S(AP) 开了PasswallAx6s 是 AP模式,然后开的双频合一,其他配置没有动过(本来想刷openwrt,结果一直橙灯,遂放弃)。
家中设备:iPad、Homepod Mini、米家空调伴侣、米家智能开关(接的热水器)、米家人体传感器
我是在 R4S OpenWrt 下的 Docker 安装的 HA,使用miot auto。
Docker 中 Ha 已经设置为 host 模式了(曾经尝试过Macvlan网络,结果一直无法访问外网)。
目前是 HA 界面能够正常控制家中设备。
在「家庭」应用中,会出现两种情况:
iPad作为中枢时,家中设备能够正常响应(但是容易被Homepod接管中枢)。
Homepod Mini 作为中枢时,家中设备全部未响应。
 楼主| 发表于 2022-6-24 15:33:20 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2022-6-22 14:33
wifi 性能也有关系,但如果设备少也不行,大概率是组播转发没开启,大部分 WIFI 的设置都是禁止转发组播 ...
感谢回复,我把路由器从小米AX6S换到领势E8450一切问题都解决了。。homepod mini 也能正常作为中枢使用了。
发表于 2022-6-22 11:03:41 | 显示全部楼层
以前我也经常遇到未响应的情况,现在使用NR每天凌晨3点刷新一下homekit服务,已稳定使用半年,再也没有遇到过未响应状态了
发表于 2022-6-22 11:11:44 | 显示全部楼层
苹果设备,自己的wifi性能实在是差,这是第一点,苹果设备的wifit挑ap,这是第二点,听说,企业级的高密ap,会改善很多
发表于 2022-6-22 12:03:53 | 显示全部楼层
mDNS 問題
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
neroxps + 20 终于有人说对重点
 楼主| 发表于 2022-6-22 13:09:09 | 显示全部楼层
Masterchen 发表于 2022-6-22 11:11
苹果设备,自己的wifi性能实在是差,这是第一点,苹果设备的wifit挑ap,这是第二点,听说,企业级的高密ap ...
我前两天本来想把 ax6s 换成 linksys的。。但是时间过了不能七天无理由了。就暂时没换ap
 楼主| 发表于 2022-6-22 13:10:30 | 显示全部楼层
我也有看到dns相关的,感谢回复,我去研究下。
发表于 2022-6-22 14:32:04 | 显示全部楼层
mDNS 苹果叫 Bonjour ,是通过组播协议传输的,大部分路由器默认都可能限制组播,所以可以看看自己的路由器IGMP,组播。等功能是否开启限制。
发表于 2022-6-22 14:33:26 | 显示全部楼层
wifi 性能也有关系,但如果设备少也不行,大概率是组播转发没开启,大部分 WIFI 的设置都是禁止转发组播,所以就有这种 wifi 性能差的话就有问题的言论。但其实即使你用企业级 AP ,不把 AP 的组播转发打开的话,一样无法使用 homekit。
发表于 2022-6-22 14:46:30 | 显示全部楼层
我的homepod mini作为中枢还是比较稳定的,路由器是Mesh版双华硕灵耀AX6600。
经N大提点,特意查看了下组播协议是否开启,经查IGMP Snooping 功能是开启状态。
发表于 2022-6-22 14:48:36 | 显示全部楼层
唯一不稳定的是米家的风扇,空调伴侣……经常无法控制
GMT+8, 2025-12-1 00:18 , Processed in 0.096874 second(s), 14 queries , MemCached On.
