查看: 5267|回复: 7
[已解决] 群晖homeassistant的升级问题
发表于 2022-6-20 17:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是群晖docker里安装的ha,最近想更新一下ha,就按照网上找的方法更新,结果更新完之后的版本反而是更旧的版本,请问群晖的ha该如何更新?
这是我当时网上找的办法:6.【home-assistant】HA版本更新演示-群晖docker版 - 知乎 (zhihu.com)
发表于 2022-6-20 17:20:12 | 显示全部楼层
这个我废!
1.注册表搜索ha,版本别选lastest了,选择最新的(比如现在是2022.5.x),下载
2.容器里关闭现在运行的那个旧版ha
3.映像下载好后,双击新的那个homeassistant/home-assistant:2022.5.x
4.照常进行设置:储存空间那里依旧添加文件夹docker/homeassistant 装载路径/config(和你之前装载的文件夹一样),然后启动
其实就是装了个新的ha,并且装载了之前的配置文件夹。
运行成功后,可以再把之前的版本删掉,就相当于更新了。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2022-6-20 17:32:15 | 显示全部楼层
这应该是docke镜像(mirror,不是image)服务器的问题,去掉配置的镜像服务器地址应该就好了,只是可能下载会比较慢甚至失败,不过近期我感觉不用镜像也挺好的。
发表于 2022-6-20 17:40:37 | 显示全部楼层
docker run --rm -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock containrrr/watchtower --cleanup --run-once homeassistant-home-assistant1
直接在DOCKER开启状态下,进入SSH运行这个更新
 楼主| 发表于 2022-6-20 23:22:20 | 显示全部楼层
yotashop 发表于 2022-6-20 17:20
这个我废!
2.容器里关闭现 ...
万分感谢,按照你的方法已经弄好了
 楼主| 发表于 2022-6-20 23:23:28 | 显示全部楼层
huangshihai 发表于 2022-6-20 17:40
docker run --rm -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock containrrr/watchtower --cleanup --run-o ...
万分感谢,我人不在家,没办法ssh,所以用的2楼的办法,已经弄好了
 楼主| 发表于 2022-6-20 23:25:16 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-6-20 17:32
这应该是docke镜像(mirror,不是image)服务器的问题,去掉配置的镜像服务器地址应该就好了,只是可能下载 ...
确实是,当时我更新之后发现版本倒退了,一脸懵逼,我还下载了好几遍,多谢
发表于 2022-6-20 23:50:58 来自手机 | 显示全部楼层
啊啊啊,我没看论坛,2小时前在QQ群里提了相同问题。果然就是镜像的问题,用的阿里云加速,结果latest不是最新的,去掉加速就好了,并且速度没慢多少,当然这也得看个人的网络环境。
GMT+8, 2025-12-21 13:47 , Processed in 0.052398 second(s), 9 queries , MemCached On.
