查看: 7449|回复: 7
[进阶教程] 睡觉开空调需要定时功能HA没有?自己写一个,超级简单
发表于 2022-6-20 15:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
HAOS自带的Gree Climate集成没有定时功能,下面用自动化和timer集成实现一个:
首先定义一个input_number,用于在前端面板显示一个1-8(定时1-8小时)的数字slider:
input_number:
  bedroom_ac_set_time_input_num:
    mode: slider
    min: 0
    max: 8
    step: 1
    unit_of_measurement: 时
再定义一个timer,用于倒计时:
timer:
  bedroom_ac_set_time_timer:
我们需要的是在前端面板滑动input_number后,它的状态数值传递给timer,比如,滑动后为1,就把1传递给timer,让它倒计时1小时,为3,让timer倒计时3小时,automations.yaml里用以下代码实现:
- id: input_num_state_to_ac_timer
  alias: input_num_state_to_ac_timer
  initial_state: true
  trigger:
    - platform: state
      entity_id: input_number.bedroom_ac_set_time_input_num
  action:
    - service: timer.start
      target:
        entity_id: timer.bedroom_ac_set_time_timer
      data:
        duration: "{{ (trigger.to_state.state | int * 3600) }}"
解释:input_number状态的改变后触发action,action执行 把input_number改变后把数值传递给timer,timer接收到数值后乘以3600(因为time以秒为单位)作为自己的倒计时时间,,然后开启timer.
接下来设置timer倒计时走完后的action,即关闭空调:
- id: timer_finish_bedroom_ac_off
  alias: timer_finish_bedroom_ac_off
  initial_state: true
  trigger:
    - platform: event
      event_type: timer.finished
      event_data:
  action:
    - service: climate.turn_off
      entity_id: climate.bedroom1_ac
最后把input_number加到前端面板空调控制的下边就行了。
20220622更新:有点不完美,input_number滑动后为零的时候应该取消定时,以上代码不会取消,而是会重复上一次的定时。解决方法只需把滑动后为0和滑动后为1-8的自动化分开即可,滑动后为0执行取消定时,滑动后为1-8还是像上边代码一样传递数值,
另外再增加一个空调关闭后,把input_number归零的自动化,再增加一个手动取消timer后input_number归零
这样就完美了。
我直接上传了修改后的yaml文件,climate.yaml 放到 \config\packages 即可。
automations.yaml (2.72 KB, 下载次数: 72)
climate.yaml (247 Bytes, 下载次数: 67)
发表于 2022-6-20 15:37:53 | 显示全部楼层
感谢分享,另外问下什么空调能打到零下12度
 楼主| 发表于 2022-6-20 15:47:54 | 显示全部楼层
格力,太牛x了。
(这可能是我空调和Gree Climate集成的兼容问题,获取不到空调检测到的室温)
发表于 2022-7-9 07:47:01 来自手机 | 显示全部楼层
大佬,后面的代码方便贴一下吗,刚好刚把空调插件安好,没找到定时关闭
 楼主| 发表于 2022-7-15 10:38:11 | 显示全部楼层
直接下载附件吧
发表于 2023-8-9 13:42:14 | 显示全部楼层
这两个附件都是放到 \config\packages文件夹下吗
发表于 2024-7-26 15:30:27 | 显示全部楼层
谢谢大佬,按照你的方法我举一反三成功实现了定时开启,哈哈
发表于 2025-7-17 18:04:39 | 显示全部楼层
谢谢大佬,先尝试一下
GMT+8, 2026-1-16 03:17 , Processed in 0.621518 second(s), 15 queries , MemCached On.
