查看: 3733|回复: 8
求助,外网唤醒两台pc如何编写yaml
发表于 2022-6-20 13:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要如下:外网唤醒1台pc,已经设置成功,并使用很长一段时间,唤醒1台群晖,但是总是编写yaml有误,总是只能单独编写一台,然后另外一台失效,不会编写yaml,都是抄作业的,我编写的如下,但不成功
switch:
  - platform: wake_on_lan
    mac: "98:FA:9B:62:23:EA"
    host: "10.0.0.20"
    turn_off:
       service: shell_command.turn_off_pc
shell_command:
    turn_off_pc: 'curl -X GET http://10.0.0.20:8000/?action=System.Shutdown'
switch:
    mac: "00:11:32:BA:55:C1"
    host: "10.0.0.4"
    turn_off:
shell_command:
    turn_off_pc: 'curl -X GET http://10.0.0.4:5000/?action=System.Shutdown'
求指导如何能成功独立唤醒两台设备
发表于 2022-6-20 13:53:03 | 显示全部楼层
没试过,但我觉得你这么写是完全不对的,试试改成这样
switch:
    host: "10.0.0.20"
    turn_off:
      service: shell_command.turn_off_pc1
    host: "10.0.0.4"
    turn_off:
      service: shell_command.turn_off_pc2
shell_command:
    turn_off_pc1: 'curl -X GET http://10.0.0.20:8000/?action=System.Shutdown'
    turn_off_pc2: 'curl -X GET http://10.0.0.4:5000/?action=System.Shutdown'
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
Masterchen + 5
 楼主| 发表于 2022-6-20 15:11:43 | 显示全部楼层
十分感谢,已经可以用了
cnbb 手机认证
发表于 2022-6-20 16:42:07 | 显示全部楼层
这是。。需要在电脑上安装软件吗?
 楼主| 发表于 2022-6-20 16:46:09 | 显示全部楼层
cnbb 发表于 2022-6-20 16:42
这是。。需要在电脑上安装软件吗?
唤醒pc最简单应该是在pc安装Switch Off,并通过几行代码写入ha的ymal就可以,其他更复杂的方法我没有试过
cnbb 手机认证
发表于 2022-6-20 17:22:44 | 显示全部楼层
不是用wake to lan这个直接唤醒?
 楼主| 发表于 2022-6-20 18:56:27 | 显示全部楼层
有很多方法可以,我只是选了最简单的而已,局域网一般wake to lan就可以,外网还是需要一些设置。
发表于 2022-6-21 17:46:18 来自手机 | 显示全部楼层
没搞懂,为什么一定要在ha上唤醒pc,手机上,电脑上不都可以很方便的唤醒么!
 楼主| 发表于 2022-6-21 18:53:33 | 显示全部楼层
wal516 发表于 2022-6-21 17:46
没搞懂,为什么一定要在ha上唤醒pc,手机上,电脑上不都可以很方便的唤醒么! ...
外网唤醒pc和群晖是比较麻烦的,刚好有ha,所以干脆集成进ha并最终能用HomeKit在iphoen和ipad上控制,不想另外装那些wake on lan的软件。
GMT+8, 2026-1-18 23:27 , Processed in 0.232904 second(s), 9 queries , MemCached On.
