查看: 3916|回复: 8
[已解决] 关于光耦的使用问题,能导通但开关无反应。
发表于 2022-6-19 19:23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景:手上有个夏普的E70净化器,想着改造一下接入HA,拆机后发现按键开关的两个触点只要点动短接,就可以开关控制。具备改造的基础。具体见图1.  见论坛内很多提到光耦代替继电器的教程,于是从网上买了光耦的模块。如图2和图3. 实际接好后发现当光耦导通后无法起到按键开关短接的效果,拿万用表测了一下图中AC两点的电阻是8.5K,BC两点的电阻也是8.5K。净化器按键开关触点两侧的电压是0.7伏。请问各位大佬,是不是因为按键开关触点两侧电压太低,光耦的电阻又太大的原因啊? 如果是这个原因,该怎么解决啊? 求指导。   光耦的型号是sharp PC817( 颗粒上的标记是这样的)。
 楼主| 发表于 2022-6-19 19:58:30 | 显示全部楼层
已解决,自己把简单的事搞复杂了。都是那3K欧的电阻惹的祸。实测输入端直接接nodemcu的GPIO和GND,输出端BC端电阻只有70欧,可以起到开关控制的作用。虽然已解决,但还是写一些,以免像我一样的新手走弯路。       只是不知道这么直接接对光耦的寿命或者对输入端的元器件有没有影响?
hyq
发表于 2022-6-19 20:59:57 | 显示全部楼层
water3033 发表于 2022-6-19 19:58
已解决,自己把简单的事搞复杂了。都是那3K欧的电阻惹的祸。实测输入端直接接nodemcu的GPIO和GND,输出端BC ...
应该不会有影响吧!我智能锁反锁就是加的光耦这样用了一年了!
 楼主| 发表于 2022-6-19 21:39:09 | 显示全部楼层
刚才测了一下,如果输入端直接接通,不加电阻的话,输入侧在1.5V下电流是65mA,3.3V下是97mA。长期通路状态下不知道有没有问题,希望了解的大佬指点一下。
发表于 2022-6-20 10:49:34 | 显示全部楼层
可以替代继电器?
 楼主| 发表于 2022-6-20 10:52:44 | 显示全部楼层
mrlaogui 发表于 2022-6-20 10:49
可以替代继电器?
可以,不过可能针对的是小电流、负载小,低电压的情况。具体还需要学习。我也不太懂。
发表于 2022-6-20 19:26:54 | 显示全部楼层
控制端为3.3伏,长久使用最好串联一个200-300R的电阻
发表于 2022-6-20 19:33:49 | 显示全部楼层
water3033 发表于 2022-6-20 10:52
可以,不过可能针对的是小电流、负载小,低电压的情况。具体还需要学习。我也不太懂。 ...
看了一下参数:光耦隔离模块的驱动端3.6-24v、输出端3.6-30v,继电器(带光耦隔离)的驱动端5v,输出250v-28v。应用场景就比较清晰了:强电用继电器,弱电用光耦隔离。
发表于 2022-6-26 06:42:41 来自手机 | 显示全部楼层
像你这样拆了电阻直接把gpio接到光耦脚输入电压就3.3v有点高,对光耦不好。光耦设计的输入端电压多数是在1.5v内。测量过几款5v 12v的光耦继电器模块中光耦输入端电压都是在1v-1.3v。个人对光耦的见解就像是个灯泡,电压越高灯越亮越不耐用。
GMT+8, 2025-12-20 11:11 , Processed in 1.275872 second(s), 11 queries , MemCached On.
