楼主: trz0332
[进阶教程] 删!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 火.. [复制链接]
jjcs 手机认证
发表于 2022-6-25 18:57:02 | 显示全部楼层
是在这里配置吗
wdfx
发表于 2022-6-25 20:38:41 | 显示全部楼层
虽然已经没有了但还是感谢楼主~
发表于 2022-6-25 22:44:19 | 显示全部楼层
sangood 发表于 2022-6-25 15:39
蓝牙使用这个配置,貌似可以了
esphome:
我这样写,刷入后直接死了,ota都用不了。
substitutions:
  device_name: smart_wifi_plug_005  #设备名称(多个改成不一样的)
  button_pin: GPIO27 #按键用引脚
  relay_pin: GPIO5 #驱动继电器用引脚
  led_state_pin: GPIO26 #绿色状态指示灯引脚
  led_relay_pin: GPIO25 #继电器状态指示灯引脚
  spare1_pin: GPIO34 #adc
  spare2_pin: GPIO18
  spare3_pin: GPIO2
  spare4_pin: GPIO4
esphome:
  platformio_options:
    board_build.f_cpu: 160000000L
    board_build.f_flash: 40000000L
    build_unflags: -Werror=all
# 新版本开始可以使用 idf 编译单核 https://github.com/esphome/issue ... uecomment-950173576
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: esp-idf
    sdkconfig_options:
      CONFIG_FREERTOS_UNICORE: y
    advanced:
      ignore_efuse_mac_crc: true
api:
  password: "12345678"
ota:
wifi:
  ssid: "aaa"
  ap:
    ssid: "esphome"
esp32_ble_tracker:
发表于 2022-6-26 06:50:25 | 显示全部楼层
看看怎么样.
发表于 2022-6-26 07:43:52 | 显示全部楼层
substitutions:
我这没问题哦,先清空flash试试。esphome 更新版本
发表于 2022-6-27 20:01:45 | 显示全部楼层
咸鱼智能插座
发表于 2022-6-28 14:15:54 | 显示全部楼层
感谢各位大佬和小伙伴,我爬完所有楼后。搞定了这个插座,也集成了蓝牙。分享一下我的yaml。
有个注意的点,如果之前使用楼主的yaml编译过。需要把编译后的文件夹删掉,或者另外新建一个项目。
我一开始总是编译失败,后来重新创建就好了。
test-esp32001.yaml (3.01 KB, 下载次数: 51)
我焊了排针在上面。 要出问题的时候,起码不用再焊线拆线。
补充:
确实发热有些厉害,cpu频率已经降了,log本想关掉,但logger不是默认值就会无法启动,起码是连不上wifi。
20220628 20:24补充:logger改成level:NONE 还是可以的。
                                有时候OTA升级之后。一直连不上wifi,手动拔插一下就行
参与人数 2金钱 +15 收起 理由
book123 + 10 高手,这是高手!
kaka0992 + 5 大神666!
发表于 2022-6-28 17:07:19 | 显示全部楼层
有个注意的点 ...
学习一下,谢谢分享!
发表于 2022-6-28 17:29:30 | 显示全部楼层
蓝牙追踪, 有什么用途呢?  插座一直好好在墙上插着  追踪它干啥?
发表于 2022-6-28 17:38:54 | 显示全部楼层
它可以追踪手机或者其他蓝牙设备,或者作为蓝牙网关,接入其他蓝牙设备
GMT+8, 2026-1-15 12:01 , Processed in 0.384030 second(s), 16 queries , MemCached On.
