查看: 21479|回复: 27
[集成接入] 米家VRF空调控制器 大金中央空调(中弘WIFI版)接入
发表于 2022-6-19 11:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家的大金中央空调。最早看的是宇宙有为青年的方法Yousm需要一个modbus网关加一个转TCP的无线网关。当时网关便宜了,8,900后来好像没了。还有中弘 NR的方式。连接
最开始网关很贵 2000多 1000多,我都没舍得动手。
最近又到夏天了,然后有一天忘了关空调出去了,白白浪费了很多电,决定还是把空调搞一搞。
咸鱼一搜索,现在网关多了,基本7,800块,有什么 米家 zigbee 米家wifi 涂鸦zigbee。
我选了米家wifi的,和卖家沟通可以方便接入米家和HA。 现在版本是B19
就是这货,在米家app点添加设备,搜索vrf就能看到,点进去可以看他的说明书以及连接方法。
收到了货长这样,盒子上面啥厂家信息都没有。拆开看了下,一个wifi,一个蓝牙模块,外加一堆外围控制。然后可以蓝牙更新相应的固件。
卖家把线,插线板都送了,回来直接就可以开始接线,先把空调电断了,先把空调电断了,先把空调电断了
然后大金接F1 F2,再把插线板接到L N 220V电上。
空开上电 DEV灯亮这表明在搜索空调,等个几分钟,会出现搜索到x台空调,然后DEV灯就灭了。
这时候打开米家,添加设备,一般就会发现B19的设备,直接添加进去就行了。
然后通过 MIOT接入 HA
https://github.com/al-one/hass-xiaomi-miot
这就轻车熟路了。
只要注意添加设备的时候添加空调设备,不要添加空调网关设备。
添加下面这些空调设备:
不是这个网关设备:
添加好之后集成出现几台设备,然后 添加到lovelace就好了。
我家空调5档风12345+睡眠,这个只能控制3档对应的是1-3-5.
然后3D出风面板的风向不支持。回读温度1度的step。不想大金自己的网关那么多功能。
发表于 2022-6-24 16:48:42 | 显示全部楼层
不知道你为什么行,我的如果通过米家接入的话,设备里面根本找不到这个。但是我通过绿米的网关接入homekit后反向接入ha,能够找到设备,也能正确显示空调的状态,但是控制不了
发表于 2022-7-9 16:44:45 | 显示全部楼层
楼主 中弘WIFI版 什么价格?
 楼主| 发表于 2022-7-19 09:56:49 | 显示全部楼层
dahai2626 发表于 2022-7-9 16:44
楼主 中弘WIFI版 什么价格?
750吧?还是700?
活跃会员教程狂人卓越贡献
发表于 2022-7-25 10:11:39 | 显示全部楼层
楼主有没有尝试过直接在ha的configuration.yaml里面配置网关地址来完成接入ha?
https://www.home-assistant.io/integrations/zhong_hong/
发表于 2022-8-15 14:43:44 | 显示全部楼层
楼主,请问下这个vrf接入ha后,可以桥接到homekit吗?
发表于 2022-8-15 15:31:40 | 显示全部楼层
楼主我和你的这个vrf一模一样,但是米家接入后,设备就是找不到
发表于 2022-8-15 17:21:12 | 显示全部楼层
miot走的是云端控制还是本地控制
发表于 2022-8-18 20:22:52 | 显示全部楼层
中弘网关 风量控制不全,只有3挡,大金自带5挡+睡眠,最终还是没考虑中弘,去买了大金的二代ipox
发表于 2022-8-20 22:53:30 | 显示全部楼层
xs1234 发表于 2022-8-15 17:21
miot走的是云端控制还是本地控制
我这边走的是云端,还在研究怎么给整到本地控制中
GMT+8, 2025-12-7 22:36 , Processed in 0.061292 second(s), 14 queries , MemCached On.
