查看: 4432|回复: 2
[技术探讨] 格力空调遥控与集成插件状态同步
发表于 2022-6-18 18:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
天气热了,大家开始折腾风扇和空调了。
lz 的空调是格力的,自带wifi,配置完wifi之后,防止与云端通信加了下面的策略
# block gree
iptables -I FORWARD -s 192.168.1.31 -p udp  -j REJECT
iptables -I FORWARD -s 192.168.1.31 -p tcp -j REJECT
iptables -I INPUT  -s 192.168.1.31 -p udp --dport 123  -j ACCEPT
iptables -I INPUT  -s 192.168.1.31 -p udp --dport 53  -j ACCEPT
即不允许路由转发格力空调的数据。(前提是要在路由器里把格力空调的mac 和 ip 绑定下)。
在使用的过程中,发现遥控操作的状态并不会自动同步到集成里,2者状态无法同步。
另,想到一个问题,当室内温度达到设置值时,可以让空调自动进入送风模式或者其他模式节能模式;当室内温度高于设定的阈值时,重新进入制冷模式。
看了下实体的属性,有current temp。
通过 nodered 应该可以很好实现。请问,有没有现成的,直接抄啊,没有的话,就自己研究了。
nodered里可以获取实体某个特定属性的值。
发表于 2022-6-20 12:15:14 | 显示全部楼层
这是空调自带的功能,开了制冷模式,只要到了特定温度(空调觉得的温度,为什么这么说呢?因为我觉得我空调有问题),就会停止制冷。但是我的空调感觉有问题的,室温都超过了目标温度,都没有显示制冷,不知道“制冷”这个状态是显示有问题还是真的没在制冷,但是那段时间还真感觉挺热的
看3点15分之后,目标温度26度,当前温度28度,状态还不显示制冷
发表于 2022-6-20 23:49:49 | 显示全部楼层
格力空调有个毛病 就是红外控制必须要原机带wifi功能的信号才不会让空调断网,用小爱的红外控制 使用的红外信号又是通用不带wifi数据信号,老是导致空调断网。头疼的很。用巴法云或者hasslife控制又不灵敏(有时候需要让小爱执行第二次),现在我家格力空调我都懒得搞他了,还是美的的比较好捣腾
GMT+8, 2026-1-18 23:28 , Processed in 0.233740 second(s), 8 queries , MemCached On.
