楼主: involute
跟美的死磕-美的局域网集成-2023.9.2-v0.3.19
发表于 2023-10-19 15:27:23 | 显示全部楼层
还没开始接入,先给大佬点个赞
发表于 2023-10-20 09:44:54 | 显示全部楼层
太强了!!!!!!!!!!!!!
发表于 2023-10-20 11:30:44 | 显示全部楼层
colmo中央空调主控面板现在好像还不支持
还有colmo新风貌似也不支持,可能市因为主控面板都是同一个系列关系?
美的美居里管这个智能线控器
非主控的简配版线控器都可以使用
发表于 2023-10-21 17:04:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-21 21:18:56 | 显示全部楼层
有个之前阿里智能的设备看看能不能接入
活跃会员教程狂人
发表于 2023-10-23 17:15:55 | 显示全部楼层
2023.10.28更新:暂时解决了,方法见大佬帖子:https://bbs.hassbian.com/thread-23154-1-1.html,不知道是否是这个原因,期待大佬更新。
大佬您好,我添加了油烟机、冰箱和燃气热水器,反馈一下,最近发现添加过的油烟机没有实体了,看日志里面有很多这种的报错日志,不知道有没有帮助:
2023-10-23 16:59:11.222 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.sensor] Error while setting up midea_ac_lan platform for sensor
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_platform.py", line 359, in _async_setup_platform
    await asyncio.shield(task)
  File "/config/custom_components/midea_ac_lan/sensor.py", line 22, in async_setup_entry
    for entity_key, config in MIDEA_DEVICES[device.device_type]["entities"].items():
KeyError: 181
2023-10-23 16:59:11.231 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.binary_sensor] Error while setting up midea_ac_lan platform for binary_sensor
  File "/config/custom_components/midea_ac_lan/binary_sensor.py", line 18, in async_setup_entry
KeyError: 181
2023-10-23 16:59:11.241 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.light] Error while setting up midea_ac_lan platform for light
  File "/config/custom_components/midea_ac_lan/light.py", line 26, in async_setup_entry
KeyError: 181
2023-10-23 16:59:11.340 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.water_heater] Error while setting up midea_ac_lan platform for water_heater
  File "/config/custom_components/midea_ac_lan/water_heater.py", line 40, in async_setup_entry
所有过往,皆为序章。
发表于 2023-10-24 09:31:00 | 显示全部楼层
刚好需要来看看
发表于 2023-10-25 12:41:12 | 显示全部楼层
美的洗碗机没法选择程序再运行吗?有预约洗碗的需求,目前只能开关,存储和童锁
发表于 2023-10-28 22:16:16 | 显示全部楼层
太牛了,我美的的空气能热水器原本不能接入APP的,去咸鱼买了个带WiFi的86面板换上,加上这个集成,传感器各种数据开关都能整合进HA了,太爽了
发表于 2023-10-29 22:11:02 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-12-11 13:15 , Processed in 1.360540 second(s), 11 queries , MemCached On.
