查看: 11327|回复: 21
[技术探讨] 【苹果套】全套智能方案探讨,homepod+ ipad?
发表于 2022-6-17 17:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
萌新想法,请各位大佬指点。
问题:
1. 家用什么方案比较好,2.4gwifi? 蓝牙? mesh? zigbee?
2. homepod mini 有api吗,或者有办法让它帮我说一些信息吗,比如我服务器的监控状态
3. homekit能离线使用吗,在家里断网的情况下。
4. 智能音箱方案,homepod mini的自由度高吗,还是自建tts啥的靠谱
发表于 2022-6-17 18:26:02 | 显示全部楼层
homepod可以tts,但是延迟比较大。
homekit离线不能用。家里断网的话整个ha都是报废的,搭建有线系统满足基本控制比较稳
发表于 2022-6-17 22:50:38 | 显示全部楼层
homepod不适合做tts 但是做语音控制还是很好用的
homekit离线可以啊,外网断了 内网是OK的
家里用的话,zigbee2mqtt +wifi+有些lan口是设备可以满足大部分需求
发表于 2022-6-18 00:47:09 | 显示全部楼层
我就是用的全套苹果生态,目前是所有设备接入ha,再桥接到homekit来实现siri控制,说说我的想法:
1.zigbee+wifi   我大部分是zigbee设备,但wifi肯定不可避免一些设备要用到,比如zigbee网关、homepod、除湿机新风机啥的就肯定得连wifi...然后再配上少部分蓝牙(比如智能门锁啥的)。大部分基础设备(灯、开关、动作传感器之类的)用的aqara的zigbee设备。
2.homepod 和homepod mini都可以官方集成接入homeassistant并支持tts,会有一点延迟,一两秒之类的,影响不大。
3.homekit应该是可以离线使用,但是siri是不能离线使用的,之前发布会好像说会支持部分功能可以本地控制,但目前好像是不行,所以homepod经常还是会出现一些连接不稳定的问题。
4.不懂你说的自由度是啥,苹果的东西肯定是相对封闭的,比如你不能用它接安卓。。音乐服务只能用applemusic。。
但是能接入ha,通过tts实现实现一些自动化(比如出门开门时如果下雨提醒我带伞,猫眼电量低于20%提醒我充电,房间二氧化碳浓度过高时语音提醒。),对我来说是很足够了,要看你的需求。
但是如果用的都是苹果生态的话,除了homepod你也没有别的选择。。。
至于ipad,说的是做中控屏还是中枢?做中枢的话homepod就可以做中枢了。
说的是中控屏的话,看你是想用homekit界面还是ha的界面了,homekit界面的话,你也是没得选,只能用ipad。
选ha的界面的话,用大几百的安卓平板就可以(小米或联想小新之类的)。安卓上的软件(比如fully kiosk browser、wall panel)还更方便调用摄像头来实现动作识别人脸识别来亮屏,还有隐藏掉屏幕最上面的那一条来实现全屏幕...ipad的话要实现好像很麻烦。。
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
Akiio + 2 感谢楼主分享!
发表于 2022-6-18 01:34:46 | 显示全部楼层
家里用的话,zigbe ...
"homepod不适合做tts",为啥?
 楼主| 发表于 2022-6-18 01:35:15 | 显示全部楼层
1.zigbee ...
十分感谢大哥的回复,学习了, 大哥选择zigbee的原因是啥,我知道好像会比较稳定,距离也还可以,但是好像普遍比较贵? 我目前的想法就是买那些几十块钱的模块,连接WiFi的好像,或者智能面板, 我今晚刚买了一个HomePod mini,pdd 600块钱, 中枢的话,有一个就够了吧,那我还是看看安卓平板算了,再次感谢大哥分享
发表于 2022-6-18 03:34:43 | 显示全部楼层
Akiio 发表于 2022-6-18 01:35
十分感谢大哥的回复,学习了, 大哥选择zigbee的原因是啥,我知道好像会比较稳定,距离也还可以,但是好 ...
主要因为设备比较多,然后路由的带机量有限。。。zigbee设备接入网关,网关接入路由就占一个。。就算是这样,家里的带机量也已经差不多上50了,多了路由不稳定,之前用r7000路由,一些yeelight的灯带(wifi)不稳定就老掉,后来换了ax86u好一些了。
其实也不是说选择zigbee,就是混着用的,用zigbee的设备也有限,主要就是灯、开关、一些传感器啥的,wifi设备也不少,蓝牙好像看站里人说能不选就不选。。比起站里那些diy的太太我也是小白,应该还是按实际情况结合经济情况和带机量什么的混着安排呗。。
发表于 2022-6-18 08:25:34 | 显示全部楼层
homekit离线不能用。家里断网的话整个ha都是报废的,搭建有线系统满足基 ...
???homeassistant 不应该是局域网接入的吗,断局域网???有线系统最终不还是接入局域网???
继电器塞86盒方案
还有椰奶的 凌动,断网依然能控制的啊。
何出此言断网整个 homeassistant 废了?
发表于 2022-6-18 12:55:34 | 显示全部楼层
继电 ...
是我没说清楚。我家的情况是网基本不断,但是软路由有时dhcp出问题,导致断网。这种情况下,局域网ip无效,ha是废掉的状态。
发表于 2022-6-18 17:13:09 | 显示全部楼层
Fusaint 发表于 2022-6-18 12:55
是我没说清楚。我家的情况是网基本不断,但是软路由有时dhcp出问题,导致断网。这种情况下,局域网ip无效 ...
你这不是断外网,是局域网断了- -局域网都没了那肯定挂了- -
一般说的断网,都是说的断外网。。。
GMT+8, 2025-11-30 23:23 , Processed in 0.066695 second(s), 11 queries , MemCached On.
