查看: 4249|回复: 9
[已解决] 使用Vmware虚拟机安装HAOS如何使用静态IP
发表于 2022-6-17 16:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考官方指导,在Vmware虚拟机安装 homeassistant.VM网络设置的 桥接模式,现在运行1天左右就会发现访问不了haos,进路由器发现的IP地址被路由器修改了.
使用路由器自带的 IP绑定功能,发现运行时间一长,还是被改了,最开始的192.168.0.101->192.168.0.104
在路由器里面,发现一个无线网卡MAC地址对应有2个IP地址,一个是虚拟机的,一个是物理机的,请问我这种使用Vm虚拟机跑haos怎么避免IP被修改的情况,或者是这种情况可以用什么有效的方法固定IP.
发表于 2022-6-17 17:07:25 | 显示全部楼层
控制台中使用nmcli指令,官方文档Using nmcli to set a static IPv4 address
发表于 2022-6-17 17:25:43 | 显示全部楼层
照我的方式做就行了
 楼主| 发表于 2022-6-18 03:27:47 | 显示全部楼层
下午在论坛里面找到,也是用你这种方法,确实可以解决,现在路由器重启了N次,目前IP稳定。
 楼主| 发表于 2022-6-18 03:29:01 | 显示全部楼层
hyoga 发表于 2022-6-17 17:25
照我的方式做就行了
用nmcli静态了一下,不过你这个方法看起来好方便。
发表于 2022-6-18 07:52:48 | 显示全部楼层
这个在图形界面修改IP的方法,在我的hassio上不适用,要么修改好多次都没变化,要么修改完毕之后重启之后地址就变了,所以我只能用nmcli命令
 楼主| 发表于 2022-6-18 15:42:12 | 显示全部楼层
alei643 发表于 2022-6-18 07:52
这个在图形界面修改IP的方法,在我的hassio上不适用,要么修改好多次都没变化,要么修改完毕之后重启之后 ...
确实,我发现树莓派,虚拟机安装的系统都不太一样的,和别人的也经常略有差别...
发表于 2022-6-22 12:52:56 | 显示全部楼层
我直接路由器绑定mac静态分配
 楼主| 发表于 2022-7-22 18:54:30 | 显示全部楼层
liujiang567 发表于 2022-6-22 12:52
我直接路由器绑定mac静态分配
路由器我太懂,因为是虚拟机,所以在路由器上看,有2个IP地址的MAC地址是一样的,固定之后还是怪怪的,感觉这个和路由器也有关系
发表于 2022-7-23 11:42:37 | 显示全部楼层
设置--》系统--》网络  里面改成静态就行了。。。
GMT+8, 2025-12-20 20:41 , Processed in 0.407913 second(s), 14 queries , MemCached On.
