查看: 5786|回复: 11
[技术探讨] 新人方案,请大佬们多给点建议鸭
发表于 2022-6-17 15:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
昨天米家刚崩过,也更加坚定了我完全本地控制方案的决心。决定发第一个贴,麻烦大佬们指点一下,也给自己做个记录。
我会点python编程,但动手能力极差。我想的是,设备本身联网没有问题,但是逻辑判断和指令下发这部分,一定要做成本地的。这样崩了或者短时间断网才不会影响家里的控制。
在坛子里也逛了好几天,看了不少大佬的帖子。
比如anlong大佬的Miot Auto能支持大部分新miot协议设备,使用云端授权 本地连接的方法。配合 小米多模网关 和 gateway3 就能实现离线控制(不知道理解的对不对)。
现在就只有这些先试一下,麻烦大佬们看看,给点建议呗
先整点简单的
打算先进点简单的设备,试试自己的能力
小米门窗传感*1,小米墙壁单火开关*3,小米窗帘电机*3,小米/绿米的人体传感若干(据说各有优缺点,大佬们在指点一下呗)
(想问下大佬们ha能做到控制窗帘,左右单侧开合嘛)
然后语音控制的话,我是不想放几个能上网的录音机放在家里。我就不会让这几个音箱联网。
所以看了一圈HomePod mini是可以离线控制homekit中的设备的,我可以把miot映射到homekit里来进行控制。
后期再加一个平板放在柜子上,做中控台
发表于 2022-6-17 16:01:19 | 显示全部楼层
小爱好像是必须要有网的
昨天说的应该是小爱的语音服务器和米家设备的云端服务器不是同一个,所以设备服务挂了,但是小爱还能正常识别,只不过因为设备服务器挂了,它理解了你的语音,但是无法找到对应的设备,于是就一直报错
如果没网,小爱就该直接提示网络连接超时了……
 楼主| 发表于 2022-6-17 16:10:32 | 显示全部楼层
wdmywm3 发表于 2022-6-17 16:01
小爱好像是必须要有网的
昨天说的应该是小爱的语音服务器和米家设备的云端服务器不是同一个,所以设备服务 ...
哦哦,那就是语音识别还是云端的啊。那就把小爱同学从方案里删掉了
发表于 2022-6-17 17:07:53 | 显示全部楼层
建议走zigbee协议
 楼主| 发表于 2022-6-17 17:14:59 | 显示全部楼层
bainiu 发表于 2022-6-17 17:07
建议走zigbee协议
全zigbee太贵了,光是开关 绿米的zigbee就比小米贵一倍啊
发表于 2022-6-17 20:05:25 | 显示全部楼层
我是控制类设备用Wi-Fi,传感器啥的可以考虑zigbee,普通灯的开关用GitHub上开源方案自己diy,其他的找esp芯片的然后刷固件
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
sum338 + 1 谢谢大佬解答
发表于 2022-6-17 22:44:32 | 显示全部楼层
和楼上差不多,开关和风扇啥的都是支持本地控制的WIFI的,一共50多个,记得都绑定IP,不然会不稳定;传感器都是绿米的zigbee的,25个。自制目前不会去弄,实在没时间搞
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
sum338 + 1 谢谢大佬解答
发表于 2022-6-17 22:58:11 | 显示全部楼层
想本地控制的话,zigbee > wifi > ble。
能不碰蓝牙设备就别碰蓝牙设备。
大体上aqara有的设备就买aqara就行,价格比较合适,z2m/zha支持的也好。
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
sum338 + 1 谢谢大佬解答
发表于 2022-6-17 23:03:06 | 显示全部楼层
单火面板不就是zigbee的么,加上z2m网关 挺方便 ,要不就装个老版本apk 从sqllite数据库里面找一下token本地控制
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
sum338 + 1 谢谢大佬解答
发表于 2022-6-18 00:08:01 | 显示全部楼层
有线,Wi-Fi zigbee
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
sum338 + 1 谢谢大佬解答
GMT+8, 2025-12-2 02:12 , Processed in 1.317833 second(s), 10 queries , MemCached On.
