查看: 4730|回复: 5
[新奇玩法] 200元自制戴森Lightcycle台灯接入HA智能家居
innx 手机认证
发表于 2022-6-16 21:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果我告诉你这不是戴森台灯你信吗?
我一直在做各种灯,这是所有DIY灯里,难度最高的一期,自制6559元的戴森台灯
这款戴森Lightcycle台灯,灯架采用3 axis glide 设计,说人话就是3轴调整,在可以水平垂直移动的情况下在外部也是看不到电源线的
今天就来制作一个戴森同款台灯首先需要的是2根铝型材型号分别是2020和20152020用于立柱  2015用于横臂
水平垂直移动使用的是滑轮
这样安装好之后灯的主体就完成了,这个灯臂可以左右移动可以上下移动
灯珠选用的是上期霍尼韦尔台灯同款灯珠,显色指数ra大于98 蓝光危害RG0
为了解决led散热问题,使用的是和戴森同款的热管散热,热管会把LED的热量导至后端散热,它能有效的降低LED的温度,从而保证LED光线的质量,延长灯的使用寿命
驱动是这款大功率LED灯控方案,它是一个无极调光LED驱动,支持5-40v的外接供电
在完成电路安装后,我发现铝型材的边口非常的锋利,为了解决这个问题,用3D打印机打印出来,安装到铝型材上后解决了安全问题
作为一个智能家居up主用开关去开灯是不可能的,所以给这个台灯也加入了移动传感器,在开启移动传感器之后,当检测到周围有人便会自动开启灯光,当2分钟内未感应到人体活动,便会自动关闭灯光
更多智能家居的自动化更多智能家居玩法请关注B站:一盏电灯,https://space.bilibili.com/3825427  欢迎各位大佬沟通交流,感谢!
黑名单 icstow昵称朝廷心腹
innx 手机认证
 楼主| 发表于 2022-6-16 21:28:57 | 显示全部楼层
在编辑的时候看的排版都正常,不知道为什么发出来文字前面有文字大小的代码了。。。编辑了好几遍都是一样,就这样看吧
黑名单 icstow昵称朝廷心腹
发表于 2022-6-16 21:45:43 | 显示全部楼层
膜拜大神。。简直帅呆
发表于 2022-6-17 00:15:13 来自手机 | 显示全部楼层
非常不错
发表于 2022-6-17 10:06:22 | 显示全部楼层
昨天刚B站刷到啦 打印难度好大
发表于 2022-7-21 10:03:01 | 显示全部楼层
请问大神,人体传感器安装在那个位置的
GMT+8, 2026-1-18 19:49 , Processed in 1.241491 second(s), 10 queries , MemCached On.
