查看: 2897|回复: 7
[求助] HomeAssistant 每次断网会自动关闭所有设备
发表于 2022-6-16 01:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
HomeAssistant 每次断网 会自动关闭所有插座 和灯 请问一下大神们 如何可以解决呢?
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2022-6-16 08:19:38 来自手机 | 显示全部楼层
用ha也好几年了,从来没有碰到过这个问题。你提供的信息太笼统,无法判断
jjcs 手机认证
发表于 2022-6-16 08:56:03 来自手机 | 显示全部楼层
目测用插件接入的小米设备吧
 楼主| 发表于 2022-6-16 18:05:03 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-6-16 08:19
用ha也好几年了,从来没有碰到过这个问题。你提供的信息太笼统,无法判断 ...
我是用 Aqara-Hub-M1S 反向接入到 HA,然后断网 所有灯具,插头都会关闭, 找了半天 都没找到原因
 楼主| 发表于 2022-6-16 18:13:52 | 显示全部楼层
jjcs 发表于 2022-6-16 08:56
目测用插件接入的小米设备吧
我是用 Aqara-Hub-M1S 反向接入到 HA, 用的是群晖 虚拟机+HA模式 一旦断网 举个例子 家里电是全部开着的 一旦断网 或者 全部灯会关闭, 我不知道是断网原因导致的还是其他
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2022-6-16 18:40:37 来自手机 | 显示全部楼层
zhiyi_cai 发表于 2022-6-16 18:05
我是用 Aqara-Hub-M1S 反向接入到 HA,然后断网 所有灯具,插头都会关闭, 找了半天 都没找到原因 ...
确定和ha有关系?你所谓断网是外网还是局域网?可以试试把ha主机干脆关掉,再断网也会关闭没?
jwxa
发表于 2022-6-18 09:41:25 来自手机 | 显示全部楼层
检查下自动化有没有关闭所有设备的 看看触发条件是不是写错了 我z2m当时有触发过重启应用
 楼主| 发表于 2022-7-3 17:44:28 | 显示全部楼层
最好搞定了, 谢谢大家
GMT+8, 2025-12-22 08:56 , Processed in 0.217868 second(s), 5 queries , MemCached On.
