查看: 2930|回复: 6
[求助] mqtt 发布的是 0和1 的值,HA里面可以转换成其他的数值吗?
发表于 2022-6-15 15:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个mqtt 的值,接受到的值 是 0 或 1的数值,请问 大伙  HA里面有功能 把0和1 转换成 其他的描述吗?例如 0 表示 正常,1  表示 异常  。谢谢!
发表于 2022-6-15 16:04:32 | 显示全部楼层
NR倒是知道,用change的设定
mitu 手机认证
发表于 2022-6-15 17:22:26 | 显示全部楼层
{%set a  = 1 %}
{%if a==1 %}
    {{"正常"}}
{%elif a==0%}
    {{"非正常"}}
{%else%}
    {{"其他"}}
{%endif-%}
发表于 2022-6-15 23:58:06 来自手机 | 显示全部楼层
用template sensor啊,可以自定义
 楼主| 发表于 2022-6-16 11:57:46 | 显示全部楼层
非常感谢 大伙的解答,但我还是搞不懂怎么写
sensor Home:
  - platform: mqtt
    state_topic: "home/water/7"
    unique_id: "homewater7"
    value_template:
这是我的mqtt写法,1表示 漏水,0表示正常,请各位大佬 帮忙写一下 value_template: 部分的代码,谢谢啦!
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2022-6-16 12:17:05 来自手机 | 显示全部楼层
搞复杂了,就是一个mqtt二进制传感器:https://www.home-assistant.io/integrations/binary_sensor.mqtt/
发表于 2022-6-16 19:07:59 来自手机 | 显示全部楼层
Node Red欢迎你,你简单学下NR,你都不觉得这是个问题,当然那些大神的操作确实很难的,不过一般人都用不到
GMT+8, 2025-12-21 13:48 , Processed in 0.120649 second(s), 8 queries , MemCached On.
