查看: 2787|回复: 1
rasp cam 树莓派摄像头 如何接入homeassitant
发表于 2022-6-15 14:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我树莓派4B当时安装了树莓派原厂摄像头,排线连接的那种。我搜遍了,就是找不到可以使用的方法。有没有大佬可以指导一下,怎么将rasp cam连入ha?
跪求大佬解答~
 楼主| 发表于 2022-6-16 16:25:30 | 显示全部楼层
我又看了一下官方文档,基本可以理解为不支持了。现在树莓派都是直接装ha os的,我的就是ha os。所以目前没有解决方法咯。原文如下
This integration is only available on Home Assistant Core installation types. Unfortunately, it cannot be used with Home Assistant OS, Supervised or Container.
GMT+8, 2025-12-2 02:42 , Processed in 0.093849 second(s), 6 queries , MemCached On.
