查看: 4982|回复: 0
[求助] 新系统开机就提示这个错误
发表于 2017-11-9 18:41:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚才才安装的树莓派和一键安装的HASS,configuration.yaml文件还没有增加一个字符,开机就提示这个错误了。各位大神看一看是什么问题,谢了
2017-11-09 18:22 :49 ERROR(MainThread)[homeassistant.core]做任务的错误:从未检索到任务异常
Traceback(最近调用的最后一个):
  文件“/usr/lib/python3.5/asyncio/tasks.py”,第241行,在_step
    结果= coro.throw(EXC)
  文件“/srv/homeassistant/homeassistant_venv/lib/python3.5/site-packages/homeassistant/compo2017-11-09 18时22分53秒ERROR(MainThread)[homeassistant.core]错误执行任务:从未检索到任务异常
  _
    step result = coro.send(None)中的文件“/usr/lib/python3.5/asyncio/tasks.py”,第239行。
  文件“/srv/homeassistant/homeassistant_venv/lib/python3.5/site-packages/homeassistant/helpers/entity_component.py”,第398行,在async_process_entity
    new_entity,self,update_before_add = update_before_add
  文件“/ srv / homeassistant / homeassistant_venv / lib /python3.5/site-packages/homeassistant/helpers/entity_component.py“,第239行,in async_add_entity
    '无效的实体ID:{}'.format(entity.entity_id))
homeassistant.exceptions.HomeAssistantError:无效的实体id:light 。
GMT+8, 2025-12-25 15:39 , Processed in 0.417596 second(s), 8 queries , MemCached On.
