楼主: gaobo
[经验分享] 智能家居(二):40元搞定智能芦丁鸡窝
 楼主| 发表于 2022-6-15 15:39:13 | 显示全部楼层
xlsj519 发表于 2022-6-15 05:54
esphome有空调模块,更方便,还可以离线控制
求个链接
 楼主| 发表于 2022-6-15 15:40:22 | 显示全部楼层
mrlaogui 发表于 2022-6-14 12:40
差不多,我则是用来控制机柜的风扇散热,用的ESPHome刷固件,然后HA添加集成,没用MQTT。目前运转良好。ESP ...
是的,我用的是tasmota固件,没有用ESPHOME,那个只会一些简单的,tasmota比较适合我这个小白一些
发表于 2022-6-15 16:02:14 | 显示全部楼层
用过,遗憾码库不全,也不知道如何自定义码库,后面就改用博联方案了
发表于 2022-6-15 17:54:58 | 显示全部楼层
gaobo 发表于 2022-6-15 15:33
确实有问题,esp8266上报到mqtt的时间间隔有点长,而且DHT11有点不稳定
这个没必要用到中枢了吧,或者说没必要用中枢联动,esphome automation内部自动化联动,稳得一批
 楼主| 发表于 2022-6-16 11:42:53 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2022-6-15 17:54
这个没必要用到中枢了吧,或者说没必要用中枢联动,esphome automation内部自动化联动,稳得一批 ...
我不熟悉ESPHOME,用的固件是TASMOTA,比较适合我这样的小白
发表于 2022-6-16 17:48:20 | 显示全部楼层
##先定义一个温度传感器
dallas:
  - pin: D2
    update_interval: 10s
  - platform: dallas
    address: 0x9367fdbd
    filters:
      - filter_out: NAN
      - median:
          window_size: 3
          send_every: 3
##定义一个switch开关,用以控制加热或降温的设备
switch:
  - platform: gpio
    pin: D5
    restore_mode: ALWAYS_OFF
##这里定义空调组件,我只用加热,不用降温,所以用的是bang_bang类型的空调组件,同时需要加热和降温就用thermostat类型的空调组件
climate:
  - platform: bang_bang
    sensor: Fishbowl2Temperature
    default_target_temperature_low: 27 °C
    default_target_temperature_high: 27.1 °C
#    min_heating_off_time: 60s
#    min_heating_run_time: 10s
#    min_idle_time: 60s
    heat_action:
      - switch.turn_on: gpiod5
#      - repeat:
#        count: 288
#        then:
#          - switch.turn_on: gpiod5
#          - delay: 240s
#          - switch.turn_off: gpiod5
#          - delay: 60s
    idle_action:
#    heat_deadband: 0.1  #降到设定温度以下几度开始加热
#    heat_overrun: 0.1  #加热到设定温度以上几度停止加热
    visual:
      min_temperature: 20 °C
      max_temperature: 30 °C
GMT+8, 2025-12-16 15:39 , Processed in 0.390394 second(s), 11 queries , MemCached On.
