查看: 5960|回复: 3
[求助] 請問有辦法動態隱藏不要的camera元件嗎?
发表于 2017-11-9 15:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的想法是想有人在家時,關閉攝影機,關掉後就一起把攝影機元件隱藏,不用看到一個框框在那
但是查了一堆網頁跟文件都沒辦法,我把做過的測試與文件寫在下面,希望有做出來的朋友可以分享
如果要永遠隱藏某個元件,可以
set 屬性 hidden: true
可以動態隱藏group的service set_visibility
set 資料 "visible": "false"
但是動態隱藏group有個問題就是元件必須至少屬於一個group內,如果都不屬於就一樣會被看見
而且camera的元件就算放在自定義的group一樣沒辦法被隱藏,sensor和其他的元件倒是可以
以下是我查到跟隱藏元件相關的文章
https://home-assistant.io/components/group/
https://seanb.co.uk/2017/10/came ... -in-home-assistant/
https://community.home-assistant ... -nested-groups/3592
https://community.home-assistant ... ce-is-down/18444/20
发表于 2017-11-9 16:05:06 | 显示全部楼层
楼主真是细心。摄像头不开,那个框在那确实挺难看,这个我早就想过,一直也没去找资料实现。
楼主意思是,必须把这个camera放在某个group里,来隐藏这个group吗?直接隐藏这个元件不行?
 楼主| 发表于 2017-11-9 19:17:26 | 显示全部楼层
楼主意思是, ...
我也很想直接隱藏元件
但是沒有辦法直接針對某個元件改hidden: true
還是你有知道方法可以改呢?
 楼主| 发表于 2017-11-13 12:46:12 | 显示全部楼层
因為找不到方法隱藏,所以我換了一個方式
把攝影機放在另一個view
這樣要點選攝影機的view後才會開始載入camera元件
如果不想看就不要點,還可以節省點流量像下圖:
想了解的人可以查幾個關鍵字:
group
default_view
view: yes
GMT+8, 2025-12-25 15:39 , Processed in 0.312960 second(s), 9 queries , MemCached On.
