查看: 2627|回复: 2
[求助] 我的zigbee2mqtt网关,有些问题需要向大伙请教
发表于 2022-6-13 09:37:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我按照网上的教学,画得一块电路板,可以正常使用,但是遇到了一些的问题
长时间运行后,如果要添加新的zigbee设备,需要断电再开才行,按 8266开发板上面的复位按键无效, 我估计这可能和我没有为CC2530+CC2591设计复位电路有关,那么如果我直接把CC2530+CC2591的4号复位脚直接连接到8266 的复位脚,是不是就可以 解决问题了呢? 这样连接以后,会影响 CC2530+CC2591的 烧录程序的 过程吗?
发表于 2022-6-13 23:26:38 来自手机 | 显示全部楼层
买个成品试试,没必要自己做
发表于 2022-6-14 00:21:13 | 显示全部楼层
Brewer 发表于 2022-6-13 23:26
买个成品试试,没必要自己做
对。。。几十块 ,没有必要折腾。。。
GMT+8, 2025-12-21 13:44 , Processed in 0.144075 second(s), 7 queries , MemCached On.
