查看: 3334|回复: 2
Home Bridge可以外网桥接么?
发表于 2022-6-9 14:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助~~~~~~
因为硬件设备还没好,所以我的ha暂时是在公网服务器用docker搭的,然后用Mqtt接入我自己做的温湿度传感器和灯(Mqtt broker也是搭在这台服务器上)
然后我想给这个设备接到我的HomeKit上,操作步骤就是添加HomeKit集成,然后弹窗的码开始添加,手机上就这样显示
但是一直失败,这个是不是必须得在同一内网才能桥接啊,有大佬救救萌新么~
发表于 2022-6-9 15:50:48 | 显示全部楼层
是的,必须局域网才能添加,
添加成功hass bridge桥之后,如果在桥下新增实体,都需要手机回到局域网内,才能刷新出来
 楼主| 发表于 2022-6-10 09:35:23 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2022-6-9 15:50
是的,必须局域网才能添加,
添加成功hass bridge桥之后,如果在桥下新增实体,都需要手机回到局域网内, ...
好吧,谢谢大佬,等我硬件好了我再试试
GMT+8, 2026-1-19 01:33 , Processed in 0.583937 second(s), 13 queries , MemCached On.
