查看: 11393|回复: 7
[已解决] 关于分组分页在IOS家庭App显示问题
发表于 2017-11-9 13:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过帖子 https://bbs.hassbian.com/thread-228-1-1.html
本人自己写了
entities:
  -group.time
实际通过hb插件
在IOS 家庭APP
出现了一个 default_view: 的插座
已解决
/home/pi/.homebridge
sudo nano config.json{"bridge": {"name": "Homebridge","username": "CC:22:3D:E3:CE:30",     //树莓派 mac 地址"port": 51826,     //运行端口"pin": "123-45-678"    //连接密码,自行设定},"platforms": [{"platform": "HomeAssistant","name": "HomeAssistant","host": "http://127.0.0.1:8123",     //HA 运行的网址,可以是 ip 也可以是域名"password": "raspberry",     //HA 的 api_password,及密码,如有设置请添加"supported_types": ["automation", "binary_sensor", "climate", "cover", "device_tracker", "fan", "group", "input_boolean", "light", "lock", "media_player", "remote", "scene", "sensor", "switch"],"default_visibility": "visible"    //特别注意此项}]}
将GROUP 删除掉即可 在IOS 家庭就不会出现自定义分页的开关
发表于 2017-11-9 13:33:48 | 显示全部楼层
homebridge_hidden: true
 楼主| 发表于 2017-11-9 19:13:21 | 显示全部楼层
已解决
 楼主| 发表于 2017-11-9 19:28:26 | 显示全部楼层
已解决
 楼主| 发表于 2017-11-9 19:42:14 | 显示全部楼层
不行的 详见图
发表于 2017-11-9 22:43:11 | 显示全部楼层
o2sun 发表于 2017-11-9 19:28
测试了 没有问题 已解决 可能是系统出BUG了
说半天到底啥问题。。。
 楼主| 发表于 2017-11-9 22:46:31 | 显示全部楼层
Jones 发表于 2017-11-9 22:43
说半天到底啥问题。。。
看图 就是 HA里面分组了 然后  HA-HB  关联后 家庭里出现了default_view 还有 时间 开关
语文表达不行 不好意思
 楼主| 发表于 2017-11-9 23:59:24 | 显示全部楼层
说半天到底啥问题。。。
已解决 谢谢
GMT+8, 2025-12-25 15:40 , Processed in 1.040610 second(s), 8 queries , MemCached On.
