查看: 8471|回复: 11
[求助] Armbian系统如何安装homeassistant呢?
发表于 2022-6-8 13:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.尝试过19年的一键安装脚本,提示已经不再维护失效了。 参考了:https://bbs.hassbian.com/thread-6111-1-2.html
2。用armbian-config这个工具自带的 hassio安装菜单,一切安装流程都正常,窗口提示安装成功了,但是8123端口无法访问。不知道怎么测试是否安装失败以及失败原因了。
armbian-config这个命令工具很直观。进入后选择安装软件,里面的docker默认已经打上星号了,看到还有hassio选项,也想将它一并安装,然后两个都选中打星号,然后回车 install 安装流程进行完毕。貌似还是不能识别docker命令,8123端口还是无法访问。
3.先尝试的都是19年之后的方案,都失败了。https://bbs.hassbian.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4274   这个是18年的方案,也不知道是否现在依然可用,暂时还未尝试。
HA在armbian上安装是不是分为docker版本,和python环境直接的版本。有网友认为docker版本维护更方便,docker不影响linux系统环境且方便整体备份?
发表于 2022-6-8 14:13:55 | 显示全部楼层
docker版本,还没有尝试python下安装呢
 楼主| 发表于 2022-6-8 17:08:21 来自手机 | 显示全部楼层
有没有推荐的安装教程呢?一键安装脚本失效了,麻烦啦
发表于 2022-6-8 18:00:02 | 显示全部楼层
安装home assistant
Step 1: Install the following dependacy's with this command:
apt-get install \
jq \
wget \
curl \
udisks2 \
libglib2.0-bin \
network-manager \
dbus -y
Step 2: Install Docker-CE with the following command:
curl -fsSL get.docker.com | sh
Step 3: Install the OS-Agent:
https://github.com/home-assistan ... upervised-on-debian
根据自己的设备选择:wget https://github.com/home-assistan ... 2.2_linux_armv7.deb
安装与设备对应的  sudo dpkg -i os-agent_1.2.2_linux_armv7.deb
Instructions for installing the OS-Agent can be found here
Step 4: Install the Home Assisistant Supervised Debian Package:
wget https://github.com/home-assistan ... tant-supervised.deb
sudo dpkg -i homeassistant-supervised.deb
 楼主| 发表于 2022-6-8 19:53:38 来自手机 | 显示全部楼层
云淡风轻 发表于 2022-6-8 18:00
安装home assistant
Step 1: Install the following dependacy's with this comman ...
这是通过docker安装homeassistant对吗?安装好以后可以通过potainer管理吗?
发表于 2022-6-9 14:12:06 | 显示全部楼层
先后安装potainer无所谓
发表于 2022-7-31 23:38:49 | 显示全部楼层
安装home assistant
安装成功,感谢分享
发表于 2022-8-10 19:53:01 | 显示全部楼层
为啥不直接照着官方的文档安装,没必要追求一键吧,按文档一步一步装就行了
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
XCray + 8 正解!
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2022-8-10 20:30:29 | 显示全部楼层
放着好好的官方教程不参考,非要找那些不靠谱的过时的教程,哎~~~
推荐docker,其次supervised,再其次core
发表于 2022-10-29 11:55:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-20 14:55 , Processed in 0.189402 second(s), 13 queries , MemCached On.
