查看: 4686|回复: 8
[已解决] 斐讯N1利用Armbian无法安装docker服务
发表于 2022-6-8 03:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装Armbian一切都顺利,但是安装docker服务失败。
参考了这个帖  https://www.right.com.cn/forum/thread-430903-1-1.html
进入这个阶段
mkdir -p /etc/docker
tee /etc/docker/daemon.json <<-'EOF'
"registry-mirrors": ["https://加速镜像地址"]
EOF
systemctl daemon-reload
systemctl restart docker
阿里云镜像加速器也是登录自己的阿里云账号以后容器镜像服务中获取到,然后复制粘贴进去。
root@aml:~# systemctl restart docker
以上运行后,错误提示如下:
Failed to restart docker.service: Unit containerd.service not found.
完全照着帖子流程进行,到了这个步骤,找不出错误原因,求助感谢!
docker info查看 docker相关的三个服务都没有安装成功,不知道什么原因,尝试在网上搜索N1 armbian的其他镜像地址,挨个试遍了,还是无法解决这个问题。科学云梯也架起来测试过,拆掉云梯也试了,都没能解决该问题。
 楼主| 发表于 2022-6-8 11:23:40 | 显示全部楼层
http://ghui.f3322.net:8081/zblog/?id=6
参照了以上帖子安装docker流程,第一步就卡住了,错误提示如下:
root@aml:~# curl -fsSL https://get.docker.com | bash -s docker –mirror Aliyun
# Executing docker install script, commit: b2e29ef7a9a89840d2333637f7d1900a83e7153f
+ sh -c 'apt-get update -qq >/dev/null'
+ sh -c 'DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y -qq apt-transport-https ca-certificates curl >/dev/null'
E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
接下来运行了  apt --fix-broken install 命令,中途选择了y,接着就是一通下载流程。
下载完毕后,再次运行  curl -fsSL https://get.docker.com | bash -s docker –mirror Aliyun
用这个方案,终于搞定了docker安装! 软件源还是之前用的没有改变。
https://加速镜像地址  这个地址用的是自己的阿里云docker加速镜像地址,没有改变。
发表于 2022-6-8 11:26:41 | 显示全部楼层
https://github.com/ophub/amlogic-s9xxx-armbian
刷这个吧。
喜欢 Ubuntu 就刷
https://ghproxy.com/https://github.com/ophub/amlogic-s9xxx-armbian/releases/download/Armbian_Aml_jammy_server_06.06.1812/Armbian_22.08.0_Aml_s905d_jammy_5.10.120_server_2022.06.06.img.gz
喜欢 Debian 就刷
https://ghproxy.com/https://github.com/ophub/amlogic-s9xxx-armbian/releases/download/Armbian_Aml_bullseye_server_06.06.1818/Armbian_22.08.0_Aml_s905d_bullseye_5.10.120_server_2022.06.06.img.gz
账号 root 密码 1234
进去之后 armbian-install 刷到 emmc
然后重启。
装docker 就
curl -fsSL https://ghproxy.com/https://raw.githubusercontent.com/docker/docker-install/master/install.sh -o get-docker.sh
sh get-docker.sh --mirror Aliyun
这就完了。
发表于 2022-6-8 11:28:45 | 显示全部楼层
参照了以上帖子安装docker流程,第一步就卡住了,错误提示如下: ...
阿里云的镜像加速地址需要自己申请的。
https://help.aliyun.com/document_detail/60750.html
 楼主| 发表于 2022-6-8 11:30:20 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2022-6-8 11:28
阿里云的镜像加速地址需要自己申请的。
https://help.aliyun.com/document_detail/60750.html ...
感谢指点!这些流程我都做对了,后来我换了另外一个帖子的方案,就轻松搞定了。
解决方法在二楼。
现在安装hassio流程又卡住了。论坛的HA N1盒子自动化安装脚本,运行提示,脚本已经不再维护所以失效了。
然后我用 armbian-config这个工具自带的 hassio安装菜单,一切安装流程都正常,窗口提示安装成功了,但是8123端口无法访问。不知道怎么测试是否安装失败以及失败原因了。
armbian-config这个命令工具很直观。进入后选择安装软件,里面的docker默认已经打上星号了,看到还有hassio选项,也想将它一并安装,然后两个都选中打星号,然后回车 install 安装流程进行完毕。貌似还是不能识别docker命令,而且过了很长时间,8123端口还是无法访问,也不知道hassio是否安装成功了。
等了好久,还是无法访问8123端口,于是重新进入softy,里面的docker还是默认打星了,但是hassio却没有打星,重新将hassio打星,然后回车install,然后再次进入retrieving files和installing packages进度条,不知道这次是否能成功安装hassio
这次安装多了一个这个进度
第二次安装完毕了,这次用的时间比第一次长很多,还是无法访问8123端口。
尝试过得一键安装脚本,提示已经不再维护失效了。 参考了:https://bbs.hassbian.com/thread-6111-1-2.html
<div><div>root@aml:~# curl -sL -o install.sh https://raw.githubusercontent.com/neroxps/hassio_install/master/install.sh
root@aml:~# chmod a+x install.sh
root@aml:~# ./install.sh
[warn] homeassistant supervisor 安装方式已经改变,请参阅官方 supervisor installer 项目获得安装方法。
[warn] https://github.com/home-assistant/supervised-installer
[warn] 本脚本已停止维护,不再更新,谢谢陪伴,江湖再见!
</div></div>
先尝试的都是19年之后的方案,都失败了。
https://bbs.hassbian.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4274   这个是18年的方案,也不知道是否现在依然可用,暂时还未尝试。
发表于 2022-6-8 11:31:09 | 显示全部楼层
我一直都这样搞,昨天才刷了个晶晨盒子,舒畅。
发表于 2022-6-8 13:12:04 | 显示全部楼层
刷openwrt,在op上装docker。
https://github.com/0neday/Phicomm-N1-pure-openwrt
 楼主| 发表于 2022-6-8 13:21:06 | 显示全部楼层
已经刷好armbian了,docker也装好了。请问armbian安装HA目前有什么好方法么?论坛里面的一键安装脚本已经不维护失效了。
发表于 2022-9-21 14:55:37 来自手机 | 显示全部楼层
N1的armbian感觉问题多,试了好几个都有问题。可以是网络问题。我现在一直用小钢炮系统开qb+ha+mqtt,一直用着很好。
GMT+8, 2025-12-20 16:47 , Processed in 1.158317 second(s), 6 queries , MemCached On.
