楼主: book123
[技术探讨] 人体存在传感器DIY交流:24G雷达模块+ESP32开发板
 火.. [复制链接]
发表于 2022-6-15 23:43:50 | 显示全部楼层
感謝大佬分享
先收下,再慢慢拜讀
零件正在飛奔前來的路上
发表于 2022-6-16 00:24:02 | 显示全部楼层
LD1115H 可以IO输出了吗?上次客服说只有串口输出,我还写了一个段C++放在在ESPhome里面。
发表于 2022-6-16 14:50:24 | 显示全部楼层
家里3D打印机 精度达不到,打出螺纹不能用,后来发现网上有万向座卖4元一个
发表于 2022-6-16 15:10:00 | 显示全部楼层
book123 发表于 2022-6-15 23:01
又发现一个价廉物美的雷达模块,LD2410,网上价格约19元,看评论效果很好。马上下单一个,等到了测试一下效 ...
LD2410 如果只要电平输出的,更便宜19两个,不知道这种是不是能根据输出的电压高低来判断静止还是运动。d1 mini正好有个 模拟口,如果只判断有没有人,这种模块应该也是能用的
 楼主| 发表于 2022-6-19 11:10:16 | 显示全部楼层
sundat 发表于 2022-6-16 14:50
家里3D打印机 精度达不到,打出螺纹不能用,后来发现网上有万向座卖4元一个 ...
不错的选择,连接或名称可共享一下。
 楼主| 发表于 2022-6-19 11:11:20 | 显示全部楼层
huishizhao 发表于 2022-6-16 00:24
LD1115H 可以IO输出了吗?上次客服说只有串口输出,我还写了一个段C++放在在ESPhome里面。 ...
可以IO输出,有人时输出高电平。不用串口判断。
发表于 2022-6-19 14:11:42 | 显示全部楼层
sundat 发表于 2022-6-16 15:10
LD2410 如果只要电平输出的,更便宜19两个,不知道这种是不是能根据输出的电压高低来判断静止还是运动。d ...
19一个吧 我买了LD2410 用上位机调整一下参数以后 实际效果可以
发表于 2022-6-20 21:11:40 | 显示全部楼层
大佬,请问可以分享esp01s与ld2410的接线图吗
发表于 2022-6-21 16:43:47 | 显示全部楼层
楼主已经实现了么 ,有没有现成的卖的 ,感觉自己太难折腾了
发表于 2022-6-22 10:36:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-1-16 15:59 , Processed in 0.341658 second(s), 11 queries , MemCached On.
