查看: 28577|回复: 70
[技术探讨] 人体存在传感器DIY交流:24G雷达模块+ESP32开发板
 火.. [复制链接]
发表于 2022-6-7 15:42:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、写在前面的话:
1、本人技术小白,不会编程。
2、今年接触HA,感觉打开了一个智能家居的新天地。
3、本人重度米家产品使用者,但是备受米家人体传感器的困扰,不敢使用米家人体传感器控制关灯。
4、发现了ESPHOME的好,不太用编写代码,适我这种合小白。
5、在某宝偶尔发现了这个LD1115H雷达模块,据介绍可以感应静坐的人体。
6、有简陋的3D打印机一台。
于是开始尝试用esp01、esp32和雷达模块DIY多个人在传感器,发现可用,比较灵敏。而且只要安装位置合适,人坐着也可以感应,比较好用。终于可以在HA里面使用“x秒检测不到人关灯”这样的自动化了。过去这样的自动化不敢在米家app里面设置,不然会被家人锤!
7、使用时注意事项:
(1)壳子如果设计不好,会影响触发。
(2)雷达模块的参数可以调整,根据房间大小调整合适的参数。太灵敏,会偶尔莫名其妙的自己触发。
  LD115H雷达的默认参数是:
    th1 is 130
    th2 is 250
   为提高灵敏度,我设置的参数是:
    th1 is 100
    th2 is 150
   这个参数太灵敏,不见得好。要根据自己的环境调整。
(3)它感应的是物体移动,不管是人、宠物还是窗帘、门等,稍有动作都能触发。根据这个特性,我特地做了一个,监测我的3D打印机,配合智能插座,监测3D打印机20分钟内没有动作就关闭电源。完美解决了3D打印机的关机难题。
8、总成本不到100元。
9、这个方案我无法接入米家系统,后来考虑了另一个方案可以。
10、本人纯小白,纯爱好,做的不正确的地方烦请各位指正。
二、DIY过程
制作其实很简单,凡是使用过esphome的人都会做。
1、接线图
2、使用esp32开发板的GPIO12作为信号输入
3、esphome代码
esphome:
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: arduino
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
wifi:
  ssid: "*********"
  password: "*********"
  ap:
    ssid: "Nodemcu-32-Ld115H-07"
captive_portal:
# Enable Web
web_server:
  port: 80
# Rada LD115H
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin: GPIO12
    device_class: motion
    #触发时打开GPIO2输出,点亮了板载LED
    on_press:
      - switch.turn_on: motion_07_light
    #恢复时关闭GPIO2输出,熄灭了板载 LED
    on_release:
       - switch.turn_off: motion_07_light
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO2
    # inverted: true
    name: "ESP32-07-keting body light"
# Wifi signal
  - platform: wifi_signal
    name: "ESP32-07-keting WiFis Sensor"
    update_interval: 60s
4、装配在3D打印的壳子里面
参与人数 4金钱 +39 HASS币 +10 收起 理由
sasukebinbin + 10 墙都不扶,就服楼主!
+ 20 + 10 感谢楼主分享!
sirakawa + 8 以为是青铜,原来是王者!
jjcs + 1 以为是青铜,原来是王者!
 楼主| 发表于 2022-6-7 16:12:00 | 显示全部楼层
关于这块esp32开发板,有一个BUG,就是OTA(通过无线更新固件)的时候需要按住ESP32 板上的“ BOOT ”按钮。装上墙,怎么去按?后来查了不少资料,找到解决办法:在引脚 EN 和 3v 之间添加一个 10uF的电解电容,解决问题。 esp32管脚处理-0.jpg
感应器在HA里面显示信息:
jjcs 手机认证
发表于 2022-6-7 16:24:05 | 显示全部楼层
这是大佬,这是大佬
 楼主| 发表于 2022-6-7 17:00:17 | 显示全部楼层
这个是我DIY的另一个感应器(3D打印的壳子),挂墙上,加上米家智能插座,监测3D打印机,打完关机。从没有出过错。
tink 手机认证
发表于 2022-6-7 17:10:31 | 显示全部楼层
有很多用米家门磁改装的,直接接入米家
PJK 手机认证
发表于 2022-6-7 18:27:22 | 显示全部楼层
打印机接个功率监测就好了,
发表于 2022-6-7 19:39:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-7 20:54:22 | 显示全部楼层
3D打印的盒子好。
发表于 2022-6-7 21:10:12 | 显示全部楼层
你管这叫小白? 大佬受我一拜
发表于 2022-6-7 21:16:54 | 显示全部楼层
大佬,这个模型能开源吗
GMT+8, 2025-12-25 14:09 , Processed in 1.614782 second(s), 15 queries , MemCached On.
