查看: 3687|回复: 4
[求助] 请问如何添加UUID或entity ID?
发表于 2022-6-6 09:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hi all:
如图所示,使用UI配置时会提示没有UUID或entity ID的情况?请问如何手动添加ID?
代码如下:
- platform: template
    sensors:
      # the first person's weight
      lan_weight:
        friendly_name: "lan_weight"
        value_template: >-
          {% set weight = states('sensor.ble_weight_mi_scale_v2') | float %}
          {% if 53 <= weight <= 60 %}
            {{ states("sensor.ble_weight_mi_scale_v2") }}
          {% else %}
            {{ states("sensor.lan_weight") }}
          {% endif %}
        unit_of_measurement: 'kg'
        icon_template: mdi:weight-kilogram
thanks!
3万
发表于 2022-6-6 10:46:54 | 显示全部楼层
Weight sensor 应该填写: sensor.lan_weight 吧
 楼主| 发表于 2022-6-6 13:54:05 | 显示全部楼层
Hi dscao:
从我的理解来看,weight是临时变量,只用于判断当体重是否符合范围数值。如果符合范围数值应该是通过这句 {{ states("sensor.ble_weight_mi_scale_v2") }}将结果给到。
    sensors:
      lan_weight:
thanks!
发表于 2022-6-6 21:57:22 | 显示全部楼层
加一行代码:
unique_id: 2ce86dea-06e6-41db-8ea5-75ad2b03489a
uuid号可以在https://www.uuidgenerator.net/网站生成
 楼主| 发表于 2022-6-7 13:37:11 | 显示全部楼层
Hi bainiu:
好的,感谢!我会尝试一下在这里反馈结果。
目前我是在代码中直接配置。效果如下:
thanks!
GMT+8, 2025-12-21 15:33 , Processed in 0.101276 second(s), 14 queries , MemCached On.
