查看: 2451|回复: 8
一个苦逼的小白,来求助关于控客小K的错误
发表于 2022-6-5 22:22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
今年大家都懂的原因,在家时间很久很久,所以看着小视频里的各种智能生活心血来潮。
经历了各种脱发,一把一把的掉的那种,终于掉进了这个天坑里面。
从DIY J1900,一个裸板开始,一直到PXE后来发现性能不够,直接实体搞了OP。
再后来发现一个OP性能过剩,折腾起了docker,弄了Aria2,QB,TR。再后来,一个让我目前痛并快乐着的决定出现了。
Homeassistant
对,你没猜错,docker下的HASS,啥都没有,就一个光光的壳子那种HASS。然后开始NR,MQTT。
其中经历各种小米,各种二级网络,各种linxu的基础命令,各种坑之后,终于把手头除了洗衣机意外的设备接入了。
然后,重点来了。。手贱,点了升级。。。
大部分问题已经解决或者正在解决的路上,但是,但是,但是,这个控客的插座实在搞不定了。来求助一下大家
情况说明:更新之前用的HACS里的xiaoK插件,就是IT大佬的那个,一切正常。更新之后3个控客miniK,只能有一个随机的接入HASS。其他都是灰色的。
试了论坛里的各种方法,都是不行。
特来求助各位朋友,看看能否帮忙指明一下方向。万分感谢,期待答复,为盼。
以下为日志报错内容:
_[color=var(--mdc-dialog-content-ink-color, rgba(0, 0, 0, 0.6))][backcolor=var(--mdc-theme-surface, #fff)]Logger:[color=var(--mdc-dialog-content-ink-color, rgba(0, 0, 0, 0.6))][backcolor=var(--mdc-theme-surface, #fff)] [color=var(--mdc-dialog-content-ink-color, rgba(0, 0, 0, 0.6))][backcolor=var(--mdc-theme-surface, #fff)]homeassistant.components.switch
[backcolor=var(--mdc-theme-surface, #fff)][color=var(--mdc-dialog-content-ink-color, rgba(0, 0, 0, 0.6))]Source: deps/lib/python3.9/site-packages/pykonkeio/device/base.py:29
Integration: 开关 ([color=var(--primary-color)]documentation
, [color=var(--primary-color)]issues
First occurred: 21:47:54 (2 occurrences)
Last logged: 21:47:54
Error while setting up konke platform for switchTraceback (most recent call last):  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_platform.py", line 249, in _async_setup_platform    await asyncio.shield(task)  File "/config/custom_components/konke/switch.py", line 52, in async_setup_platform    await device.update()  File "/config/deps/lib/python3.9/site-packages/pykonkeio/device/basetoggle.py", line 26, in update    self.status = await self.send_message('check', **kwargs)  File "/config/deps/lib/python3.9/site-packages/pykonkeio/device/base.py", line 29, in send_message    raise error.DeviceOffline('device is offline')pykonkeio.error.DeviceOffline: Error: device is offline
发表于 2022-6-6 10:33:23 来自手机 | 显示全部楼层
好可怜~我使用正常。你也可以把控客刷固件掉一了百了,控客本来官方的不是很好使。你这个得手动安装插件,有时需要多重启几遍才能识别
发表于 2022-6-6 12:17:16 | 显示全部楼层
拆机刷固件吧,控客不行了,后台都有漏洞
 楼主| 发表于 2022-6-6 12:50:24 | 显示全部楼层
实在是手残。开壳子真心难。各位朋友有什么好的方法吗
发表于 2022-6-6 13:02:47 | 显示全部楼层
不知道你知不知道菜刀大法。我拆了几个都是用美工刀划一圈轻轻一翘就开了,并不是拆里面那个小圈。
但是刷机需要用电络铁把pcb拆下来,这个就有点小难度了,最好得有吸锡器。
原链接https://www.domoticz.cn/forum/viewtopic.php?f=30&t=105
刷机方法https://www.domoticz.cn/forum/viewtopic.php?f=30&t=107
 楼主| 发表于 2022-6-7 15:32:37 | 显示全部楼层
但是刷 ...
谢谢,这个估计手残不太好弄,找个周末有时间试一下
发表于 2022-6-16 08:24:24 来自手机 | 显示全部楼层
你们的小k是怎么接入的?我安装了it大佬的插件,在configuration.yaml中添加配之后重启一直报错,发现不了插座
发表于 2022-6-16 08:30:11 来自手机 | 显示全部楼层
看了刷固件教程,我的脑子和手达成一致,搞不了….
发表于 2022-6-16 09:32:21 | 显示全部楼层
确实konke的插件不太好用 我用的node-red 插件
mini没有问题,不过如果是插排就不行了。
GMT+8, 2026-1-19 01:31 , Processed in 1.674602 second(s), 15 queries , MemCached On.
