查看: 2655|回复: 4
[求助] 请教HA发送mqtt
发表于 2022-6-4 14:24:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家的空调很久远,只有红外控制,大金空调。我希望能够制作一个esp8266通过红外控制空调。已经找到这个空调的红外库了,通过blinker接入米家了,现在想把这个红外接入HA。我想到了mqtt的方式,我可以通过mqtt服务器接受到HA发送的指令,在esp8266中做判断。但是HA的mqtt好像只能发送开/关?能否发送温度呢?发送制冷/制热/自动/除湿这种呢?以及在HA中怎么才能制作出带有控制温度、风速、模式一体的仪表盘中的卡片呢?
发表于 2022-6-4 14:33:09 | 显示全部楼层
mqtt publish 可以发送任何东西,任意值
 楼主| 发表于 2022-6-4 14:56:48 | 显示全部楼层
请教一下应该如何发送呢?比如我想发送一个滑块的当前数值?我现在找到的全是发送on或者off的。感谢。
发表于 2022-6-4 16:12:13 | 显示全部楼层
fwl2000613 发表于 2022-6-4 14:56
请教一下应该如何发送呢?比如我想发送一个滑块的当前数值?我现在找到的全是发送on或者off的。感谢。 ...
模板,msg.payload等于你滑块sensor的state值,{{ states('device_tracker.paulus') }}大概这样,具体你自己测试
https://www.home-assistant.io/docs/configuration/templating/
 楼主| 发表于 2022-6-4 19:45:21 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2022-6-4 16:12
模板,msg.payload等于你滑块sensor的state值,{{ states('device_tracker.paulus') }}大概这样,具体你 ...
多谢大佬!
GMT+8, 2025-12-21 15:34 , Processed in 0.048845 second(s), 6 queries , MemCached On.
